[Blanc] peut-on démonter ce programmateur?
    invite4944e43c
    Question peut-on démonter ce programmateur?
    selon vous,est-il possible de démonter ce programmateur pour voir l'état des soudures? il s'agit d'un programmateur pour lave vaisselle arthur martin asf 2643.
    merci de votre aide
    bret35
    Re : peut-on démonter ce programmateur?
    il n'y a plus qu'a declipsé la carte de son support et vous aurez acces aux soudures
    a+ bret35
    invite4944e43c
    merci pour votre réponse rapide mais je dois etre un manche!! je vois vraiment pas comment le déclipser; faut-il enlever les connecteurs? j'ai forcé mais ça vient pas, j'ai peur de casser le circuit imprimer... une autre piste? merci beaucoup!
    ptigui29
    il faut bien sur enlever les connecteurs ,repérez les bien avant
    invite4944e43c
    merci beaucoup pour votre aide; effectivement sans les connecteurs c'est beucoup plus facile!! mais pas de bol les soudures ont l'air nickel; je poursuis donc mes recherches en m'orientant vers la résistance (mon problème est que mon LV ne s'arrete plus de tourner, il ne chauffe pas l'eau) si quelqu'un a une piste, je suis preneur!! merci d'avance
    ptigui29
    il faut vérifier la valeur de la résistance (25 ohms environ).
    invite4944e43c
    bonjour à tous; tunnel de chauffe valeur 28 ohms donc pas de ce coté la panne...
    qui peut me dire lequel est-le relais de chauffe sur les photos en-tete de ce post? certains préconisent de refaire les soudures meme si n'y a pas de défaut "à l'oeil nu" qu'en pensez-vous? et qui ou quoi détermine le moment ou il faut chauffer, et le moment ou il faut couper? merci de vos réponses, et bon 8 mai à tous!
  1. [Divers] Démonter une TV
    Par invite8ab37065 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2008, 21h50
  2. Je comprends pas mon erreur peut etre que quelqu'un peut m'aider
    Par invite6daf4ee1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 23
    Dernier message: 24/01/2008, 20h38
  3. Programmateur de PIC sans programmateur
    Par invite745cb0cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2008, 22h38
  4. Programmateur Lave-Vaisselle: peut-on dépanner
    Par invite459016cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2006, 10h20
