[Divers] Hachoir triphasé : ne tourne pas !
    invitedf4afff4
    Question Hachoir triphasé : ne tourne pas !
    bonjour je suis nouveau dans se forum, jhai une questions
    jai une machine a a haché la viande ,sur la plaque signalétique il ya ecrit :380 v 3 poles tri (3 pole ?)
    cela dit la machine ne veut pas marche
    remarque: kan je mesure la tension entre le neutre et les phase jai bien 240v sauf une phase qui me donne 60v je sais pa pourkoi
    et quan je mesure en amont de mon disjonteur tri jai bien 240v sur toutes les phase mais pas en aval
    faut il changer le disjonteur tri mais pourtant sa marcher avant
    rem:c un disjonteur a fusible et les fusible sont bon
    merci de repondre a+
    invite728b013d
    Re : Hachoir triphasé : ne tourne pas !
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage elecindus,
    Un appareil fonctionnant en triphasé 380 V a besoin des 3 phases. si le moteur est couplable en tri 220 / 380 V tu peux espérer le faire fonctionner en le couplant en étoile et en incorporant un condensateur entre la phase non alimentée et la phase. Ce dispositif après calcul du condensateur te fera perdre environ 1/3 de puissance.
    Marc.
    invitee2a2ac42
    bonsoir,si j'ai bien compris ,votre hachoir est en tri!et si vous avez que 60V entre l'un des phase et le neutre,cela veut dire qu'il manque une phase!si vous avez les 3 phase en amont de votre sectionneur a fusibles et qu' en aval que 2 phase;soit un des fusib est HS ,soit vous avez un probleme sur le sectionneur!
    Bonjour elecindus et tout le groupe
    Citation Envoyé par havane Voir le message
    ... si vous avez les 3 phases en amont de votre sectionneur a fusibles et qu'en aval que 2 phases;soit un des fusib est HS ,soit vous avez un problème sur le sectionneur!
    C'est aussi mon avis. Mais, les informations dont nous disposons ne suffisent pas.
    1- nous ne savons pas si le "fameux disjoncteur" est celui de EDF, donc le général, ou s'il s'agit d'un disjoncteur divisionnaire, affecté à la machine. J'ai, quelque part, du mal à imaginer que c'est le général.
    2- nous ne savons pas combien de fils sont effectivement branchés sur la machine. Le neutre étant facultatif sur une machine tri, la mesure cache peut être mal que ce sont, en fait, deux phases qui manquent au moteur. Si le moteur est en triangle, un seul fil manquant n'alimente qu'une phase au moteur, qui ne tourne pas du tout, mais grogne. S'il est en étoile, avec une phase manquante, il en reste deux pour assurer le champ tournant. Il est moins performant en charge, mais il tourne.
    Quelques précisions seraient donc les bienvenues.
  1. Moteur triphasé qui tourne à l'envers
    Par invite9fc95161 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2009, 07h42
  2. triphasé devenu monophasé pas vraiment aux normes
    Par invite8559ad9c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/10/2008, 11h39
  3. [vidéos] Tourne-tourne-tourne mon petit moulin
    Par invited7da8f9d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 29
    Dernier message: 17/06/2008, 08h30
  4. [Blanc] lave linge whirlpool awa 903 qui tourne... tourne... tourne
    Par invite67c328de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2007, 21h44
  5. Panne : Lave-linge ne tourne pas - pas d'essorage
    Par invite45ab12af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2004, 22h51
