[Blanc] LL Vedette : remplacement palier détruit !
    invitedbf87244
    Grâce à votre aide, la panne est diagnostiquée : Palier HS
    CF Photo 1
    Photo zoom
    Quelq'un m'a conseillé de changer la traverse voir celle de l'autre coté (C'est la pièce en métal qui supporte le palier.)
    Chez boulanger : kit traverse à 42€ livré pas avant Mercredi (changement de lave ling: neuf dispo instantanée)
    Sachant que le lave linge a 4 ans. Prix ~360€ . Les autres joints ne doivent pas être en meilleur état ??
    Que feriez vous a ma place.
    C'est la première fois que je démonte un lave linge, g un peu peur de ce qui va se passer ensuite.
    invite290c5bdc
    a ce prix y pas photos faut reparer.
    As tu regarder l'axe du tambour ??????
    invitedbf87244
    Re : LL Vedette : remplacement palier détruit !
    Non pas encore. Il me faut un embout torx, je retrouve pas la bonne taille !
    Toi tu reparerais ? Même en sachant que si panne il y a eu c'est que des joints ont lachés. En 4 ans ou en est le reste ?? Si les pannes se succèdent ensuite.
    Mais bon ca me fait mal au coeur de pester contre la société de consommation et les dégats infligé à la planète. Si je rennonce par facilité ou calcul , je serais pas bien fier !
    Oui mais en même temps c'est la cris. Vedette c'est fabriqué en France ?
    D'ailleurs faudra bien qu'on se fasse à l'idée que l'inactivité devra être rémunéré à l'avenir et pas le productivisme. Et le travail partagé. Si je répare je fais moins travailler mais ecologiquement c'est mieux. Il faudrait une sorte de salaire écologique ! Bon j'arrète le délire d'ados attardé ! Même si le débat mérite un détour
    invitedbf87244
    Bon je continue sur le post d'origine.
    Je voulais juste parler de choix réparation/remplacement à part mais le modo a renommé mon post. Du coup ca fait un peu doublon !
    invitedbf87244
    HEELLPP ! J'ai des momes et pas de lave linge depuis une semaine !
    J'ai ouvert mon Lave Linge, enlevé la courroie, démonté la poulie, difficilement mais c'est passé, je viens d'enlever le palier.
    Derrière je pensait trouver des joints simplement. Mais y'a encore un palier !
    Q'en pensez vous CF photos.
    C'est encore réparable ! Le kite traverse palier de chez boulanger je sait pas si ca va le faire !
    Je manque d'info, j'ai pas de plan, pas de descriptif.
    invitedbf87244
    Urgent!
    Je suis bloqué à ce stade !
    Ou on peut trouver des modèles éclatés ? Je n'arrive plus à avancer !
    Comment va se passer le remplacement de ce qu'on voit au fond et qui semble accessible qu'en démontant le rtambour !
    bret35
    pas besoin de demonter le tambour pour changer les paliers
    c'est une bague qu'ils suffit d'enlever en tirant dessus
    faire attention que l'axe du tambour ne soit pas abimé car sinon la panne se reproduira dans peu de temps
    a+ bret35
    invitedbf87244
    La bague veut pas venir.
    Je force avec un tourne vis et tire avec une pince. Ca arrache des bout de plastique, mais la pièce reste en place !
    invitedbf87244
    Une photo vaut mieux qu'un long discours
  1. [Blanc] Condensateur aspirateur, Tornado détruit
    Par Lycaon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2008, 21h06
  2. 16f88 detruit?
    Par invite60243f9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2007, 19h59
  3. Problème étanchéité palier Lave Linge VEDETTE EGEE 9093
    Par invite8705056a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2006, 19h16
  4. Remplacement palier LL thomson access 100
    Par invite27f41f35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2006, 22h16
  5. fossile détruit ?
    Par invitead349260 dans le forum À la conquête de Mars
    Dernier message: 14/08/2005, 22h09
