[Blanc] sèche linge ne chauffe plus ... encore ...!
    invite51e12302
    Unhappy sèche linge ne chauffe plus ... encore ...!
    Mon "vieux" sèche linge Brandt SMC21 vient une nouvelle fois de s'arrèter de chauffer ...
    Il y a 2 ans celà s'était produit : grâce aux expériences du forum et réponse des "experts" => fusible thermique de la résistance HS à cause de "troupeaux de moutons" qui avaient élus domicile un peu partout ... à cause du filtre intérieur qui ne filtrait
    Après remplacement du bloc résistance et des 2 klixons (kit Brandt ?) et un gros nettoyage, tout est bien rentré dans l'ordre.
    Et cette semaine rebelote : démontage quasi complet pour accéder au bazard :
    le groupe ventilation tourne bien
    filtre, condenseur propre, pas de mouton...
    test des 2 klixons : passant à froid => OK
    test du fusible thermique : passant => OK
    test de la résistance : les 2 valeures (43 et 49) => OK
    malgré les rercherches, je "sèche" un peu, il y aurait-il d'autres tests possibles avec un multimètre et un "petit cerveau" ? avant d'incriminer un problème "électronique"...
    merci pour votre aide.
    invite5404d3e4
    Re : sèche linge ne chauffe plus ... encore ...!
    salut
    Vérifie l'interrupteur thermique qui en sortie d'évacuation, pour cela débranche les 2 fils qui sont dessus et relie les, met un cycle en route et si sa chauffe, ta plus qu'a le remplacer, sa coute 4,5 euros à tout casser .
    invite290c5bdc
    Tu dois avoir dans le bandeau a coté de la carte une fiche d'aide au controle.
    Il est indiquer dessus un fils a deplacer sur la carte pour controler le chauffage et s'assurer que celle ci est bonne.
    Sur ce modele (désolé de te contredire PAPASCHULLS) il n'y a pas d'autre thermostat que ceux a coté de la resistance.
    Si ils sont bon et la resistance aussi forte probabilité sur la carte.
    Cdt
    invite5404d3e4
    héhé
    je viens de me rendre compte de mon erreur ....
    le Brandt SMC21 est un lave linge à condensation , moi j'ai évoqué une possible panne pour un sèche linge à évacuation....
    PEPIN45
    attention a la vitesse de rotation de la volute d'air chaud
    j'ai déja eu le cas, vitesse pas assez rapide et coupure de la résistance qui monte trop vite en température
    invite290c5bdc
    Ca se passe comme ca chez BRANDT S pour seche linge M pour mecanique ET C pour condenseur.
    E pour evacuation
    Sans rancune LOL
    invite51e12302
    Dommage qu'il n'y est pas un autre "bidule" qui puisse être en cause...
    Au bruit il me semblait que le flux d'air n'avait pas changé mais je vérifierai après avoir tout remonté. En tout cas tout était propre, pas comme la dernière fois !
    Je n'ai rien trouvé dans le bandeau pour tester la carte ... je regarderai mieux.
    Si c'est la carte ... çà vaut peut-être pas le coup de réparer ?
    Merci pour votre à tous les deux en tout cas.
  1. [Blanc] Sèche linge Bosch WTE84300 FF : linge encore humide, arrêt intempestif.
    Par invite42e8e390 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 26/01/2009, 20h37
  2. [Blanc] sèche linge ne chauffe plus
    Par invite56bfca89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2007, 21h00
  3. seche linge chauffe plus
    Par inviteb400a069 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2006, 19h10
  4. sèche linge Thomson problàme de chauffe chauffe
    Par invite09f22a2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2006, 18h39
  5. seche linge ne chauffe plus
    Par invitef3daeb3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2005, 17h58
