[Brun] 32 pw 6515
32 pw 6515
    invitec4b89261
    Exclamation 32 pw 6515
    Salut a tous, Heureux possesseur d'une 32PW6515
    J'avait deja des probs avec mes ext, prises peritel , s vidéo etc du au painter mais voila que mon tele s'est eteint seul, et se réeteint qques secondes après rallumage ... diode de veille qui clignote ...
    pensez vous que c'est la finou y a t'il encore un espoir. 9ans de bon et loyaux services et surtout pas vraiment les moyens d'acheter autre chose...
    PEPIN45
    Re : 32 pw 6515
    compter les clignotements pour le code erreur
    invitec4b89261
    Re : 32 pw 6515
    Je l'ai éteint environ 20 mn par le bouton d'arrêt en façade (celui qui clignotait) depuis il est reparti ... j'espère ne pas avoir a compter les clignotement. toutefois je te tient au courant.
    Merci de ta réponse
    peut tu m'en dire plus sur ces codes...
    PEPIN45
    Re : 32 pw 6515
    re
    les clignotements permettent de donner le code erreur: 1 clignetement pause 2 clignotements : microprocesseur
    ceci est un exemple car il y en a des dizaines
    invitec4b89261
    Re : 32 pw 6515
    pense tu que le probleme puisse avoir ete resolu par l'extinction du tele ?
    PEPIN45
    Re : 32 pw 6515
    re
    je vais être franc, je ne pense pas,mais si cela est du a une baisse de tension pourquoi pas,tient nous au courant
    invitec4b89261
    Re : 32 pw 6515
    Ok,
    Merci pascal
    marc.suisse
    Re : 32 pw 6515
    Bonsoir à tous
    Je suis comme Pascal , je pense d'ailleurs que le défaut reviendra tôt ou tard ....
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitec4b89261
    Re : 32 pw 6515
    Vous commencez a me faire flipper tous les deux
    marc.suisse
    Re : 32 pw 6515
    Ben hélas , le painter est un gros défaut sur ce chassis .....
    invitec4b89261
    Re : 32 pw 6515
    est ce que ça vaut le coup de réparer, combien ça peut couter ?
    marc.suisse
    Re : 32 pw 6515
    Salut
    C'est dur à dire , mais attends toi à payer le painter dans les 150 euros + le travail .
    A toi de voir maintenant si tu trouves que ton téléviseur allait bien .
    PS : Tu te demandes peut être si tu peux effectuer le travail toi-même , je te répondrais que cette intervention nécessite du matériel spécial pour le dessouder et le ressouder et qu'il faut avoir l'habitude de le faire .
    invitec4b89261
    Re : 32 pw 6515
    Rebelote et dix de der ...Le prob est revenu 2cligno pause 2 cligno...
    Et quant a savoir si mon télé allait bien je dirais oui, il avait au moins le mérite d'être la. Je vais toujours essayer de me faire faire un devis et selon le montant...je verrais si ça vaut le coup.
    dites moi pour les codes ça peut toujours servir !!
    Merci d'avance a tous.
    Pierre.
    PEPIN45
    Re : 32 pw 6515
    code erreur 2
    vérifié le ci amplificateur trame
    refaire soudure sur bobines de déviations
    ci painter hs
    invitec4b89261
    Re : 32 pw 6515
    Pense tu que ça vaille le coup de réparer sachant que:
    le painter est vraisemblablement HS
    une seule peritel qui fonctionne et encore
    et que je suis obligé de tout faire faire ?
    Si je met les 300€ que je pense devoir payer la réparation, je suis reparti pour combien de temps ?
    @+ pierre
    invitec4b89261
    Re : 32 pw 6515
    Sinon quel LCD pourrait tu me conseiller ? (plasma encore un peu cher), j'ai vu le LCD BRAVIA KDL-40W4000 a 8OO€ (quitte a racheter qque chose d'après ce que jai lu c'est a peu pres le prix)
    Je suis preneur de tous les coseils pour améliorer mon jugement.
    @++ Pierre.
    marc.suisse
    Re : 32 pw 6515
    Salut
    Je tiens à te préciser que nous ne pouvons pas t'aider dans le choix d'un appareil neuf , nous devons être impartial et ne pas privilégier une marque plus qu'une autre .
    J'en suis désolé
    Par contre , si tu hésites à réparer ton téléviseur , regardes au niveau de ton budget , genre de savoir si tu as les moyens de racheter un neuf ou pas .
    Mise à part le painter , le chassis A10 est quand même assez fiable , il y a eu quelques problèmes de tube , mais sans être une généralité .
    Pour finir , il existait une procédure de montage de divers composants qui était censée empêcher le painter de lâcher à nouveau , seulement je ne la retrouve pas .
    Pour finir , j'ai réparé pas mal de ces chassis et je ne les ai jamais eu en retour .
    invitec4b89261
    Thumbs up Re : 32 pw 6515
    Ok , je comprends
    J'ai tel a plusieurs magasin de réparation, la plupart n'était pas très chaud pour prendre le télé en réparation ou m'annonçait entre 350 et 500€ pour le faire
    Résultat je croit que je vais opter pour le changement .
    Vive la société de consommation
    Merci encore de m'avoir accordé un peu de temps et éclairé ma lanterne
    @+ Pierre
    marc.suisse
    Re : 32 pw 6515
    Salut
    Hélas , comme tu dis
  1. [Divers] Infra rouge pour tv philips 28 pw 6515/01
    Par invitec930bb3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2007, 14h29
  2. [Brun] panne Sur TV Philips 28W 6515/01
    Par inviteed0ace44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2007, 20h11
  3. [Brun] Code erreur sur télévision philips 6515/01
    Par invite08ee314e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2007, 11h18
  4. Panne sur lave vaiselle Whirlpool ADP 6515
    Par inviteeb739e28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2006, 06h14
  5. depannage lave vaisselle Whirlpool ADP 6515
    Par invitea5eb02f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2006, 14h24
