[Blanc] tester une electrovanne de machine a laver
    invite386dcacd
    Bonsoir à toutes et à tous,
    pouvez vous me dire si vous savez comment tester si l'electrovanne de ma machine à laver ariston ald 130 fonctionne ?
    elle ne se remplie plus en eau
    j'ai demonté mon tuyau d'arrivée d'eau
    j'ai souffle dedans au cas ou
    j'ai taper un peu dessus et
    ensuite elle s'est remis en routre pour seulement 2 minutes
    merci de votre aide
    j.luc41
    Re : tester une electrovanne de machine a laver
    Vous avez peut-être un filtre à l'extrémité de votre tuyau ou à l'entrée de votre électrovanne (à sortir avec précaution).
    A vérifier et nettoyer éventuellement.
    J.Luc41
    invite386dcacd
    Bonsoir, merci de votre info, j'ai effectivement nettoyé le filtre du tuyau mais je n'en vois pas dans l'electrovanne.
    Ma machine ne démarre tjs pas, je vais encore chercher
    j.luc41
    Vous pouvez tester l'électrovanne (machine débranchée): débranchez au moins une des cosses et mesurez à l'ohmmètre (environ 3kohms de mémoire).
    Vous verrez si elle est coupée.
    Etes-vous sur que c'est bien un problème d'arrivée d'eau? N'y aurait-il pas un souci avec votre sécurité de porte?
    J.Luc41
    invite386dcacd
    Bonjour, la sécurité de porte fonctionne corectement, je pense à l'electrovanne car lorsque j'ai demonté le tuyau d'eau et que j'ai tapoté sur cet élément ca a refonctionné 2 minutes
    a moins que ce soit la pompe mais comment savoir ?
    la pompe ?????(ça évacue l'eau, et ne remplit pas une machine)
    controlez la valeur de la bobine de l'électrovanne!!!
    invite386dcacd
    bonjour, merci pour ces infos mais je ne suis pas doué( vous l'avez remarqué) en electronique!!!
    Je ne sais pas comment controler l'electrovanne ?
    je vais me procurer le matériel pour tester
    re,
    rien d'électronique,
    on est dans le domaine de l'électroméca sur ce coup ,
    via un simple multimètre cela suffit
  1. [Blanc] Tambour machine a laver ouvert pendant une machine
    Par invitebaea7b65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2008, 17h36
  2. [Blanc] Filtre de machine à laver qui s'est cassé danas la machine à laver
    Par invite534bf63e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 21h27
  3. [Blanc] Re : prob. d'essorage machine a laver machine à laver AWM 375 Whirlpool
    Par invite92188937 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 15h55
  4. Panne machine AC128L Electrovanne
    Par invitef9311ef0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2007, 09h09
  5. Machine à laver: électrovanne non alimentée
    Par invite0d7f2e50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2005, 00h40
