[Blanc] lave linge Whirpool refoule au remplissage
    invite68b65fe6
    le lave linge whirlpool (awo 5731) de ma fille refoule en fin de remplissage par le bac a lessive !!!
    j'ai contrôlé la durite inf du bac pas obstruée
    j'ai regardé l'arrivée d'eau, elle semble normal
    ce problème ressemble a un débordement de bouteille d'eau que l'on rempli trop vite
    en effet un bruit de refoulement se fait entendre avant le débordement !!
    je ne sais ou se trouve la mise a l'air de la cuve ( peux être le bac lessiviel)
    merci de votre aide
    j'avais trouvé un sujet identique mais il est fermé et je ne sais pas si la solution a été trouvée.
    sujet : http://forums.futura-sciences.com/de...linge+whirpool
    merci à tous, je fouine et je vois que de sérieux pro sont en ligne
    merci pour un tel site.
    Gc1x
    PEPIN45
    Re : lave linge Whirpool refoule au remplissage
    quand elle refoule, ou en est le niveau eau dans le tambour
    invite68b65fe6
    le niveau d'eau est visible dans la partie inf du hublot, donc très bas
    a +
    C.
    PEPIN45
    re
    en fin de remplissage lavage ou rincage,as tu nettoyé le bac complètement
    invite68b65fe6
    le debordement ne se produit que dans la phase de 1 er remplissage, je ne l'ai jamais constaté autrement
    sans cela j'ai effectivement nettoyé le bac, patiellement car je ne l'ai pas démonté, je me méfie des accroches plastique !!!
    j'ai déposé les vis de fixations mais il restait en place, maintenu par des ergots plastique, je n'ai pas insisté !!!
    mais ma fille utilise de la lessive liquide, je n'ai pas trouver de bouchons ni de résidu ...
    a +
    c.
    PEPIN45
    re
    il n'y a rien de particulier,il faudrais la faire remplir et voir si c'est le bac qui ne s'évacue pas assez vite ou autre chose.ce qui est bizarre c'est qu'il ne le fasse plus après.contole aussi que le jet d'eau soit bien dirigé et dans le bon bac
    invite68b65fe6
    sais tu de quelle maniere se fait la mise a l'air du lave linge ???
    je suis surpris du bruit fait avant le débordement ...
    ça ressemble à un gargouilli, une grosse bulle qui remonte d'un estomac trop plein !!! quoi presque un rôt !!!
    bon je sais, mais d'écrire un bruit avec des mots , n'est pas toujours simple
    encore merci
    a + C.
    PEPIN45
    re
    non je ne sais pas et je ne vois rien sur la vue éclatée
    invite68b65fe6
    bon je vais rester avec mon bruit pour l'instant, merci "pepin45"
    je vais voir si une autre intervention m'éclaire, tes remarques pertinentes mon confortées par rapport à mes premieres recherches.
    merci pepin45 a bientot
    C.
    PEPIN45
    re
    de rien
    tient nous au courant de la suite
    invite68b65fe6
    Red face Re : lave linge Whirpool refoule au remplissage
    Pas de nouvelles réponses !!!!!
    je recherche toujours la solution à ma fuite d'eau !!!!
    je cherche la mise à l'air sur MAL Whirpool AWO5731, je sens bien un problème de mise à l'air, ou une arrivée d'eau excessive, mais l'eau je n'ai rien changée, robinet ouvert quasiment à fond !!!
    pour ceux qui auraient une bride d'explication je suis preneur
    D'avance merci
    C.
    ptigui29
    Sur ce type d'appareil (même chassis) ,il m'est arrivé de changer la boite à produits pour des fuites.La boite à produit a été modifiée pour ce problème de fuites.Voici la référence de la boite distributrice : 481241868321
    Dernière modification par ptigui29 ; 05/05/2009 à 18h12.
    invite68b65fe6
    Thumbs up Re : lave linge Whirpool refoule au remplissage
    a part la référence, visuellement la différence se voit ???
    es ce que la mise à l'air se fait bien par la boite à lessive , comme je le pense !
    a +
    C
    ptigui29
    il faudrait poser la question aux ingéneurs de la marque.
    Pour la mise à l'air elle se fait par la boite.
    invite68b65fe6
    ok
    je vais voir demain soir
    en espérant que les indices que vous m'avez donnés m'éclaire !!!
    bonne soirée et merci
    a +
    C
    invite68b65fe6
    Re : lave linge Whirpool refoule au remplissage "résolu"
    j'ai un peu attendu pour annoncer la solution que j'ai trouvée
    Après avoir tout démonté, tout contrôlé rien
    mais toujours ce gros bruit et se refoulement
    Restait , l'option une trop grande arrivée d'eau, j'ai donc diminuer le débit d'eau d'environ 50 % et miracle plus de bruit et plus de refoulement
    Après prise de renseignement, il avait éffectivement été fait des travaux sur le réseau d'eau merci le syndic pour l'info.
    Mais enfin tout fini bien et sans frais
    Merci à vous tous qui m'avez aidé, bonne continuation à tous
  1. [Blanc] remplissage ,intermitent ,eau ,lave linge
    Par invite79981375 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2008, 14h11
  2. lave linge défaut de remplissage
    Par invitebb4e0dfd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2007, 20h57
  3. [Blanc] problème au remplissage du lave-linge
    Par invitea3b44b12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2007, 16h06
  4. probleme remplissage lave linge
    Par invitee0b58aee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2006, 17h36
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 12/12/2005, 23h20
