[Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémaclassic c25e : raccordement d'un TA ? [résolu]
    invited46ff2d4
    Unhappy Chaudière Saunier Duval Thémaclassic c25e : raccordement d'un TA ? [résolu]
    Voila je suis desespéré car nous avons eu un soucis avec notre chaudiere à gaz elle à été changé par un chauffagiste qui à mon humble avis à fait cela en courant et sans conviction...Bref nous avions auparavant un thermotat thermoflash TA Qqui fonctionnait tres bien.
    Avec la nouvelle chaudiere themaclassic c25e il nous a dit que ce thermostat ne fonctionnait plus!!!!!je le soupconne d'avoir fait les mauvais branchements dans la chaudiere, je voudrais donc avoir un avis eclairé sur ce branchement et cionnaitre la facon exacte d'effectuer ce branchement.Pour etre sur qu'il n'y a pas un soucis de branchement.J'ai acheté un nouveau thermostat au cas ou un crono 911 et j'ai deux fils un marron et un bleu qui sortent de la chaudiere et en ce moment il y a un sucre qui les relies.Sur le nouveau thermostat il y a 3 entrées une NC, une COM, une NO.Pour vous ou dois je mettre le fil marron et le bleu SVP.
    Surtout si quelqu'un connait le shéma de branchement du thermostat à l'interieur de la chaudiere je suis preneur
    Merci à tous de votre attention meme si je ne suis pas trop clair je trouve mais je n y comprend rien ...
    Linn
    Discussion déplacée dans le forum dépannage
    MOB et PDM (photos sous mon profil)
    invite728b013d
    Re : Chaudière Saunier Duval Thémaclassic c25e : raccordement d'un TA ?
    Bonjour à tous, et bienvenue sur le forum dépannage patouetalex,
    Il suffit de raccorder l'un des deux fils sur C (commun) et l'autr sur NO (normalement ouvert).
    Je joins le schéma de raccordement côté chaudière en haut à gauche.
    Marc.
    invited46ff2d4
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    Coucou désolé je n'avais pas pu y travailler depuis CRAM je te remercis infiniment pour tes conseils avisés car cela fonctionne.En revanche l'ancien thermostat je n'ai pas essayé de le tester car le nouveau fonctionne
    Merci infiniment et à charge de revanche si je peu
    Merci infiniment
    invite728b013d
    Merci patouetalex pour ce retour, je clos le fil résolu.
    Amicalement,
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval C25E : défaut F08. [résolu]
    Par invitec131b644 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2009, 10h31
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thema C25E [résolu]
    Par invite009c519f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2008, 10h00
  3. [Thermique] Probleme chaudière Saunier Duval Themaclassic 24e : résolu
    Par invite37d1d17f dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 27/04/2008, 16h36
  4. [Thermique] Bruit anormal chaudière Saunier Duval Themaclassic C25E
    Par invitea15f5011 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2008, 11h46
  5. [Thermique] Réglage temp. radiateurs chaudière Saunier Duval Themaclassic C25E
    Par invite80ece9eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2008, 16h21
