[Blanc] Branchements Module A1D023
    inviteff8e69b0
    J'ai récupéré le module A1D023 et le moteur d'une machine à laver le linge.
    Le module est utilisé sur les machines suivantes:
    LADEN F842
    WHIRLPOOL REF. 481921478323 481921478444 AWG395 AWG746 AWM825
    Est-ce que quelqu'un pourrait me dire ce qui se branche sur chaque connecteur du module ?
    Il y a 2 cosses à gauches (notés F puis N) et un connecteur 12 fils sachant que seuls les 1,3,4,5,6,9,10,11,12 en partant de la gauche sont utilisés.
    Je crois déjà savoir que le 11 et 12 rejoignent la tachy du moteur.
    Merci d'avance de vos réponses.
    inviteff8e69b0
    Re : Branchements Module A1D023
    Re-bonjour,
    Personne n'aurait une idée ?
    inviteff8e69b0
    Peut-être avec les codes des connexions ?
    F N L L1 L2 R E1 E2N E2A E3 CO TA TA
    invite3ad5b8f5
    bonjour que voulez vous faire avec ce module?????? jc
    inviteff8e69b0
    Bonjour skylab21,
    Je désire simplement piloter le moteur en bénéficiant des possibilités du TDA1085C sans avoir à refaire une plaque (démarrage 'soft', vitesses variables, AC ...). L'utilsation finale pourrait être un tour vu les capacités du moteur.
    inviteff8e69b0
    Personne n'a cette info ? Je pensais que les notations des connexions (cf message #3) étaient quelque chose de courant, voire universel !
    Peut-être pouvez-vous me conseiller un autre forum (au moins).
    invite3ad5b8f5
    re, ok pour cela mais le problème il n'existe aucun schéma soit du coté fournisseur et coté dépannage ? voila jc
  1. Branchements module d'alimentation
    Par invite63479078 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2009, 10h35
  2. [Brun] Problémes de branchements
    Par invite56b4f9ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 18h06
  3. branchements télé...etc
    Par invite97daa09f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2006, 23h06
  4. branchements 4 appareils
    Par invitecc2079f1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/02/2006, 23h19
  5. Branchements
    Par invite26a5a7a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2005, 16h51
