[Blanc] Problème lave-vaiselle
    invitefdec8e38
    Question Problème lave-vaiselle
    Un ami m'a conseillé de venir sur ce forum pour mon petit problème de lave-vaiselle...
    Donc j'explique:
    Mon lave-vailselle fonctionne très bien, les résistances chauffent bien, les cycles se déroulent courrectement mais ... l'eau ne vient pas dedans.
    Le problème ne vient pas du robinet et l'eau passe bien dans le tuyau, ça bloque au niveau du lave-vaisselle lui-même.
    Apparament d'après ce que je sais ce serait normalement un problème de l'électro-vanne.
    Ai-je raison?
    Comment cela ce change-t-il? Puis -je le réaliser moi même?
    ledabe
    Re : Problème lave-vaiselle
    Pour suite à donner commencer par donner la Marque et le type
    c'est comme au garage carte grise sinon pas de réponse.
    On n'est pas des voyants.
    invitefdec8e38
    Pas la peine de répondre comme ça!!!
    je ne suis pas chez moi donc je n'avais pas les détails au moment du post je sais très bien qu'il faut les infos mais après même que une voiture quand elle démarre plus on est capable de dire que ca peut venir de la batterie ou de l'alternateur, la marque n'y changera rien !!!
    invite290c5bdc
    Comme te l'a dit Chougaby, on veut bien aider tout le monde, mais sans reference et marque c'est très compliqué.
    Dès que tu as les infos revient nous voir et si on peut on te conseillera.
    La difference avec une voiture c'est qu'autour du moteur il y a plein de truc qui peuvent generer des pannes.
    A bientôt pour un coup de main
    ledabe
    rép,
    Comme le dit si gentillement Philgood1968.,que je salue au passage.
    Pour suite a donner d'après l'énoncer de votre panne.
    une panne d'arriver d'eau ne veut pas dire electrovanne HS.
  1. [Blanc] problème lave vaiselle
    Par invitecd567b08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2009, 20h48
  2. [Blanc] Problème de lave-vaiselle
    Par invite59c33016 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2008, 14h57
  3. [Blanc] Probleme lave vaiselle
    Par invitedeea76c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2008, 20h23
  4. probleme de lave vaiselle
    Par invite7b1b6d2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2007, 18h45
  5. problème lave-vaiselle
    Par invitebbb8f66a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2006, 15h35
