[Brun] problème prise TV/FM
    invitec1c3c268
    Bonjour, je rencontre un problème avec ma prise TV/FM. Je viens d'emménager dans une construction neuve, l'électricien m'avait installé une prise TV dans le salon et j'ai fait venir un installateur télé pour installer un ampli et une antenne sur le toit. Jusque là tout va bien !
    Comme ma réception FM avec mon tuner n'était pas très facile, j'ai demandé à mon électricien de venir me remplacer ma prise TV par une prise TV / FM. C'est ce qu'il a fait. Mon problème est le suivant : il y a seulement un côté de la prise qui fonctionne. Je m'explique : que je branche mon antenne FM ou mon antenne TV sur la partie droite de la prise, j'ai une excellente réception. En revanche, pour la partie gauche, que ce soit pour la TV ou la FM, j'ai une réception très perturbée.
    J'ai donc retiré la prise pour voir si l'antenne n'était pas mal fixée dans la prise mais ce n'est pas le cas. Est-ce que quelqu'un a une idée sur pourquoi sur les deux parties de ma prise j'en ai qu'une seule qui fonctionne ? Merci beaucoup pour vos réponses !!
    invite3ad5b8f5
    Re : problème prise TV/FM
    bonjour, pour votre prise séparateur tv/fm déjà en premier il faut sur votre installation antenne deux choses une ant pour réception tv et une ant pour réception fm ces deux ant sont couplée a l'aide d'un boîtier (coupleur) et séparer par votre prise séparateur ensuite sur votre prise brancher votre tv sur prise tv ensuite votre tuner (ou chaîne) sur la prise fm et cela fonctionne comme cela voila a suivre jc
    invitec1c3c268
    ok, si j'ai bien compris, il faut que je me renseigne auprès de mon installateur d'antenne pour savoir s'il a bien mis un coupleur sur l'antenne.
    invitef80bfdd5
    voir s'il y a une antenne pour la fm car la boite sépare les fréquence et donc sans antenne fm, le signal fm sera plutot fortement affaibli ce qui se passe pour le moment
    invite3ad5b8f5
    re, oui comme michel vous la expliquer vous pouvez regarder par vous même si sur votre installation comporte deux antenne extérieur une pour la tv et une pour la fm-jc
    invitec1c3c268
    Si je comprends bien, il faut avoir deux rateaux, une pour la FM et l'autre pour la TV ?
    Dans ce cas, ce que je ne comprends pas c'est pourquoi ma prise TV à gauche fonctionne bien même si je branche mon ampli dessus ?
    invitef80bfdd5
    il se peut que le coté tv ne filtre rien et que seul le coté fm est basé sur la bande 2 et ce afin de ne pas retrouver les appareils comme en parallèlle. la réception fm que vous avez coté tv est surement basére sur des harmoniques et le hasard permet une réception plutot correcte de ce coté la
    invite3ad5b8f5
    re en général sur une prise ou il y a marquer tv on met une tv et sur fm on met un tuner ou une chaine stéréo ???-jc
    invitec1c3c268
    ok, malheureusement pour moi je n'ai qu'un rateau sur mon toit. Si j'ai bien compris je ne peux donc pas me servir de ma prise FM, je dois rester avec mon antenne accrochée à ma fenêtre !:
    invite3ad5b8f5
    bonsoir isabelle ,non pas du tous faite réinstaller une antenne bande 2(fm)
    avec un coupleur votre réception sera bien meilleur a suivre-jc
  1. [Divers] Probleme prise electrique
    Par invite42e7bed3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2008, 11h44
  2. probleme prise jack
    Par invite82408f1b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/09/2008, 14h08
  3. [Divers] Probleme prise de courant
    Par invited4b7e2d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2008, 08h56
  4. [Brun] probleme de prise jack
    Par invite772cf17c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2008, 02h40
  5. signal video 1Vcc, prise péritel, prise antenne, prise cinch
    Par invitebac9162b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2003, 09h14
