[Brun] Projecteur télé, le bleu est flou
    invite21264079
    Voila j'ai fais l'acquisition d'une Télévision à rétroprojecteur (l'ancêtre de l'écran plat xD) une Thomson RP46 LK, Son problème, c'est que la couleur bleue du projecteur est flou :s
    Si je cache le bleue et le rouge, le vert est nickel
    Si je cache le bleue et le vert, le rouge est nickel
    Si je cache le vert et le rouge, le bleu est carrément flou :s
    Malgré les réglages des 2 petites vis (il y a 6 vis de rélgages, Focus et Soreen, 2 par ampoules (RGB)), rien n'y fait, ça reste flou.
    Il ya aussi un petit "levier" sur chaque ampoule, (qui fait monter et descendre), pareil ça ne change absolument rien.
    Avez vous une idée de ce que ca peut être ?
    J'espère qu'il n'y a pas de soudure, car c'est un vrai ordinateur a l'intérieur (Carte Électronique, nappe, fils, condo... partout)
    Merci de votre aide
    Tchao !
    Dernière modification par Antoane ; 07/07/2022 à 13h25. Motif: Anonymisation
    invite21264079
    Re : Projecteur télé, le bleu est flou
    J'ai laissé la télé éteinte un moment.
    Après l'avoir rallumé, j'ai encore touché un peu à tout (Levier + focus + screen), bon déjà en réglant bien le levier le bleu est nette, mais décalé :s
    La vis Screen, ne sert absolument a rien (même avec les autres couleurs je vois pas de différences)
    La vis focus, je dois la mettre à fond vers la droite, mais j'ai l'impression qu'il faudrait aller encore plus à droite ...
    Mais bon, après avoirs un peu chauffé, le bleu redevient flou (c'est très baveux (ça contourne les traits, avec une certaine épaisseur, et flouté))
    Dernière modification par Antoane ; 07/07/2022 à 13h23. Motif: Anonymisation
    marc.suisse
    Salut
    Je ne suis pas spécialiste de ce genre d'écran , mais je peux penser à plusieurs choses .
    - Tube du bleu défectueux .
    - Potentiomètre de réglage focus défectueux .
    N'as-tu pas trouvé des traces de produit sous les tubes ?
    Car ces tubes sont remplis de liquide et une fuite est toujours possible .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite21264079
    Dabbord merci de ta réponse.
    J'ai regardé, mais je ne vois pas de liquide.
    Peut être une des 2 autres proposition.
    Un tube dans le genre, c'est standard, ou il faut absolument du Thomson ? quel son prix en moyenne ?
    invite14db6220
    salut,
    le levier joue sur la lentille pour régler la focal (ça rappelle l'école tout ça)
    Le bloc où il y a les 6 potars (3 focus et 3 screen) s'appelle le bloc focus / G2.
    Les G2 ne fonctionne pas car les potars sont directement sur les platines tubes ou sur une platine indépendante.
    Pour savoir si le potar de focus fonctionne, tu peux les croiser sur le bloc focus / G2.
    Sinon, comme à dit marc, ça peut être le tube : dans les 400€ si encore livrable...
    invite21264079
    Que veux tu dire pars "les Croiser sur le bloc focus / G2" ?
    A quoi sert le réglage G2 exactement ?
    Arg pour le prix d'un tube :s, je pensais à 40-50€, mais je suis loin du compte, autant acheter un LCD à ce prix là
    Merci de tes réponses
    Tchao
    marc.suisse
    Salut
    Fais éventuellement quelques photos du chassis de ton téléviseur .
    Le réglage G2 agit sur les électrons qui sont envoyés depuis le canon à électron vers l'anode .
    C'est une grille accélératrice .
    invite21264079
    Voila des photos de la bête ^^
    désolé certaine sont, flou, d'autres surement inutile :s (mais vaut mieux plus que pas assez )
    IMG_0262.jpg : le téléviseur en question
    IMG_0264.jpg : l'interieur du téléviseur (en haut a droite les potar focus / G2)
    IMG_0266.jpg : Les potar Focus / G2
    IMG_0268.jpg : Un des projecteur (le vert)
    IMG_0269.jpg : les projecteurs (TV allumée)
    Dernière modification par marc.suisse ; 15/05/2009 à 23h25.
    marc.suisse
    Salut
    Sur la deuxième photo montrant les potars , comment sont connectés les fils arrivant dessus ?
    invite21264079
    salut ,
    Comment c'est à dire ?
    Si il sont souder, ou une fiche ?
    marc.suisse
    Salut
    Oui , exact !
  1. [Brun] Ecran télé bleu lors de lecture de DVD ou VHS
    Par invitef29bc529 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2008, 10h56
  2. Qu'est-ce qui fait qu'un objet bleu...est bleu?
    Par inviteb2a23d05 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/02/2008, 19h57
  3. ecran bleu sur tele Grundig ST70 chassis CUC1836
    Par inviteb5cfd61c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2006, 09h48
  4. Problème: point bleu sur ma télé
    Par invite8d643e95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2005, 15h18
