[Blanc] LL Brandt malice wtc0814fd : fait disjoncter le différentiel !
    invite23b76bbe
    bonjour j ai un probleme sur ma machine brandt malice wtc0814fd
    elle fait disjoncter mon differentiel des le depart de mon programmateur et dans n importe quel cycle
    mon condensateur a exploser enfin je croit que c est un condo
    j aurai voulus savoir comment tester mon moteur
    et comment tester ma resistance
    si quelqun peut m aider merci
    PEPIN45
    Re : mon lave linge disjoncte
    le plus simple est de mettre une photo de ce qui a exploser afin de voir si ce n'est pas que cela qui fait disjoncter
    invite23b76bbe
    bonjour merci votre reponse
    j ai changer la piece par la meme et c est pareil mais je vais vous envoyer une photo
    invite23b76bbe
    voila une photo de la piece
    PEPIN45
    avez bien rebranché en faisant attention à l'emplacement des fils
    invite23b76bbe
    oui j ai bien fait attention je ne sais plus quoi regarder
    comment tester le moteur
    PEPIN45
    re
    essayer de débrancher la résistance
    invite23b76bbe
    j avais demonter mon moteur pour voir si il avait pas crame
    je viens d essayer de la tester et je trouve
    au tacky 90 ohms
    stator 5.2 ohms
    au borne des charbons 6.2 ohms
    aucune borne a la masse
    et je viens de tester la resistance
    31.8 ohms
    entre une borne et la masse 1.3 mega ohms
    et l autre borne et la masse 1.3 ohms
    je vais essayer ce que vous avez dit en debranchant la resistance mais j aurai voulu savoir si mon moteur etait hs avant de le remonter
    merci pour vos reponses
    invite23b76bbe
    je viens de remonter le moteur et j ai debrancher la resistance ca a l air de fonctionner je vais faire une machine pour essayer
    pourquoi c mon condo qui a griller
    par contre l autre jour j ai faire une machine a l eau de javel pour nettoyer le tambour et c est depuis que ca disjoncte
    invite23b76bbe
    Re : LL Brandt malice wtc0814fd : fait disjoncter le différentiel !
    bonjour j aurai voulu savoir aussi si il y a un detecteur de mousse car elle essore pas quand il ya a trop de mousse merci pour tout vos renseignements
    PEPIN45
    non pas de détecteur de mousse, mais si il y en a trop ,la machine ne vidange pas assez donc pas d'essorage
    invite23b76bbe
    bonjour comment faire pour resoudre le probleme sachant que j ai essayer plusieurs lessive et d en mettre moins mais c pareil
    avant je n avait pas ce probleme
    pourtant ma machine a l interieur est propre
    PEPIN45
    re
    avez vous mis un adoucisseur?
    invite23b76bbe
    non pourquoi
    PEPIN45
    re
    cela aurait pu expliquer le surplus de mousse
    faite un cycle a vide ,mais avant il faut remplacer la résistance ,car il faut quelle chauffe
    invite23b76bbe
    je vais en chercher une cet apres midi
    comment tester ma resistance et penser vous que c moi qui la cramé avec la tournée avec de l eau de javel
    PEPIN45
    re
    si ne disjoncte plus résistance débranchée, cela veut dire quelle est à la masse.
    non je ne pense pas que l'eau de javel est pu l'abimée
    invite23b76bbe
    re
    j aurai la resistance demain
    je vous tien au courant
    merci beaucoup
    je viens de lire ceci pépin (salut)
    a re-vérifier mais si réel faut pas chercher le pourquoi!!!!
    reste quand même a dire que le descriptif est plutôt confus!!!!!!!!!
    la mousse
    le javel
    le condo anti parasite
    la résistance
    que du bonheur!!!
    cela commence a faire beaucoup non???
    invite23b76bbe
    pourquoi le condo a t il cramé il y a t il un rapport avec la resistance
    re,
    cela n'a rien a voir en principe coincidence,
    mais revoyez vos valeurs d'isolement pour la résistance malgré tout ,
    par contre,
    je le redis,
    je trouve que vous avez beaucoup de coincidences quand même!!!!!!
    je cherche le bug!!!!
    et j'imagine ceci:
    débordement de mousse qui a coulé un peu partout
    une corrosion au javel en sus,
    et là,
    c'est plus du lavage,
    mais de la démolition organisée
    invite23b76bbe
    il y a bien un defaut d isolement sur ma resistance
    pour la mousse je sais pas quoi faire je ne met pas trop de lessive
    ma cuve est propre mais de temps en temps je retrouve des petit morceau noir comme du savon dans le filtre
    je suppose que de chaque cote du tambour il y a une couche epaisse mais je ne peut pas l enlever
    comment faire pour le faire se decomposer de lui meme
    c etai pour cela que j avais mis de la javel
    re,
    le meilleur moyen connu pour entretenir une cuve est le vinaigre blanc dit "vinaigre d'alcool"
    le javel n'est pas de mise,
    car trop corrosif
    invite23b76bbe
    merci pour vos renseignements je monte la resistance demain et je vous tien au courant
    invite23b76bbe
    bonjour je viens de monter ma resistance la machine ne disjoncte plus
    je vais voir maintenant si elle essore
    je vous remercie encore pour tous les renseignements
  1. [Blanc] LL ARDEM 4200 fait disjoncter le différentiel
    Par invite0678d95a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2008, 22h19
  2. [Blanc] LL BB60 BRANDT fait disjoncter
    Par invite1169439c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2008, 20h18
  3. [Blanc] Lave vaisselle indesit D64 fait disjoncter le différentiel
    Par invite28d6c93a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2007, 19h41
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 18/11/2006, 22h03
  5. machine à laver fait disjoncter le différentiel
    Par invitecb4e168d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2006, 10h44
