[Blanc] Lave linge GORENJE GW 152 TW Panne rinçage
    Freud34
    Mon lave linge GORENJE GW 152 TW qui ne fonctionne plus correctement:
    Le rinçage semble ne plus fonctionner, je m'explique, je lance le lavage programme A par exemple tout fonctionne correctement :
    la cuve se remplie, le programmateur tourne et enchaine les programme mais problème arrivé à E, il devrait rincer or il lance l'essorage, le linge sort plein de lessive.
    Je pense que le programmateur est en cause.
    J'ai commencé à regarder, je n'ai rien vu de choquant, demain je sors le multimètre.
    Un schéma me serait bien utile pour vérifier.
    Auriez vous des pistes ou des conseils pour savoir que vérifier ?
    merci d'avance pour tout renseignement
    Re : Lave linge GORENJE GW 152 TW Panne rinçage
    bonsoir,
    désolé,
    mais tel que décrit je ne voie pas ou est la panne,
    car j'en cherche la logique???
    je passe donc la main
    car un tel bug faut qu'on m'explique !!!!
    surtout qu'elle essore sans avoir rincé!!!!
    du moins si je lis correctement le descriptif
    Freud34
    C'est effectivement ça, le programme E correspondant au rinçage ne rince pas à la place le lave linge essore. Le linge ressort donc essoré mais plein de lessive.
    J'avoue que j'en perd la tête aussi, si quelqu'un a un schéma ou la description des séquences, je suis preneur
    goupilargenté
    Y a-t'il plusieurs électrovannes sur l'arrivée d'eau, et si c'est le cas celle correspondant au rinçage (ne passant ni dans le bac à lessive ni dans celui des additifs) est-elle bonne?
    J'ai vu il y a longtemps un type de programmateur enchaînant les cycles sans contrôle de leur déroulement, ce pourrait être une explication.
    A bientôt
    Freud34
    merci pour votre réponse
    Il n'y a qu'une électrovanne sur l'arrivée d'eau dumoins il me semble, je vérifirais et prendrais des photos demain.
    Je pense à un programmateur défectueux mais sans schéma difficile à confirmer.
    Je vais tenter d'approfondir le diagnostic.
    re,
    ce qui m'intrigue en sus de cela :
    E n'est pas par principe un symbole de rinçage, R
    mais celui d'un essorage seul
    pour refuser le cycle rinçage,
    il faut un refus de vidange ou de remplissage (ceci est bloquant) en sus dans un tel cas,
    même l'essorage est refusé,
    a moins d'un mauvais descriptif rien n'explique une telle panne
    Freud34
    merci pour vos réponse.
    Non je n'ai pas rêvé, j'ai refait le test ce week-end.
    Les symptômes sont bien ceux décrit, le lave linge déroule le cycle normalement mais arrivé à E (voir photos), où il devrait effectuer le rinçage, il effectue un essorage (G dans ce programme).
    Je vais vérifier dans la semaine les différents cycles.
    Comment savoir si c'est le programmateur qui débloque ?
    Existe il des schémas électriques des programmateurs ?
    La référence est 2000 H2.
    invitec224a7f7
    en faisant partir le prog sur e .....
    Que se passe t il ?
    invite290c5bdc
    Avez vous verifier la chambre de compression qui pourrait etre l'origine du probleme
    Cdt
  1. [Blanc] Pb de rincage lave-linge Siemens
    Par invite3162091a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2008, 17h20
  2. [Blanc] voyant sécurité enfant bloqué sur lave linge gorenje wa 62111
    Par invite16b9fa98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 16h49
  3. Panne lave-linge GORENJE GW 40
    Par gégé85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2005, 14h21
  4. panne lave-linge Gorenje GW 40
    Dernier message: 16/11/2005, 10h25
  5. Probleme lave-linge Gorenje GW40
    Par invite459f9394 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2004, 14h43
