[Blanc] Lave linge WHIRLPOOL AWO 9963 disjoncte - Des avis ? merci
    inviteae158d4d
    bjr,
    Mon lave linge Whirlpool AWO 9963 fait disjoncter mon installation electrique (différentiel) de + en + fréquemment.
    au bout de quelques heures il redevient opérationnel pour quelques cycles et rebelote...
    je soupconne un defaut d'étanchéité qui le met en crt circuit ou bien la resistance qui décon..
    Il n'est bien entendu plus sous garantie...
    et pendant la periode de garantie il a déjà subi 2 interventions rapprochées qui se sont soldées par 2 chgments de carte .
    (pbme de contact du à des soudures trop fines...)
    Je souhaiterais identifier la panne avant de décider si je fais reparer, si je tente la reparation, ou bien si je jette et je rachete qque chose de + solide..
    avez vous des idées comment procéder ?
    et sinon qqun dispose t'il d'un eclaté et/ou schémas electriques ?
    ref des pieces detachées - je sais , là j'abuse
    et pour finir quelle machine solide recommanderiez vous si je dois finalement m'en débarrasser ?
    caracteristiques frontale 6 kg - 1600 trs max - mode eco A A A
    ledabe
    Re : Lave linge WHIRLPOOL AWO 9963 disjoncte - Des avis ? merci
    Débrancher les 2 fils de la résistance et refaire un essai
    si le disjoncteur ne se déclenche pas alors résistance à changer.
    avec un ohmètre vous pouvez contrôler si une perte a la masse.
    invite3ed79361
    si tu es sur que c'est le differentiel qui saute
    c'est parceque du courant s'ecoule a la terre a travers un isolant defaillant
    il te faut donc debrancher chaque element succeptible de "fuire" a la terre et de mesurer sa resistance entre les fils d'alimentation et la terre (carcasse du lave linge)avec un ohmetre ou mieux un megohmetre
    mesures a effectuer de preference a chaud si tu mesure l'infini tu passe a l'element suivant
    resistance chauffante,moteur,electrovanne etant les organes les plus succeptibles de presenter un defaut d'isolement
    tu peux aussi rechercher les traces de fuite d'eau et les isolants deteriorés
    bon courage
  1. [Blanc] Lave linge WHirlpool AWO 9963 LED porte clignotante
    Par invited8508bfa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2008, 01h25
  2. [Blanc] lave linge whirlpool awo 5631
    Par invitef2eef19b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 18h47
  3. [Blanc] lave linge whirlpool awo 3531
    Par invite00932035 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2007, 14h22
  4. lave linge whirlpool AWO 5731
    Par invite9f07f48c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 22h54
  5. Pb lave linge whirlpool AWO 9763
    Par invite099af651 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2006, 21h42
