[Brun] Panne ecran acer
Panne ecran acer
    inviteb6b224cb
    Panne ecran acer
    Bonsoir à tous
    j'ai un souci avec cet écran il s'allume et s'éteint 2 secondes apres mais en regardant avec une lampe de poche on voit une ombre donc problème de dalle ou rétro-éclairage hs il s'agit d'un acer HP w1907v
    Merci pour votre aide
    invite14db6220
    Re : Panne ecran acer
    salut,
    souvent les chimiques de l'alim...
    inviteb6b224cb
    Salut KGM
    Ce serait étonnant car il n'y en a pas un seul de gonflé ni coulé tu crois qu'il faut quand meme les changer ?
    inviteb6b224cb
    je voulais dire salut AZER
    invite14db6220
    salut,
    une p'tite photo de l'alim, stp...
    inviteb6b224cb
    Salut AZER
    Voici les photos
    inviteb6b224cb
    Bonsoir à tous
    inviteb6b224cb
    Bonsoir à tous
    petit up
    BRICOLOSECPO
    Salut.
    Sur ta photo , on distingue Mal à cause du coup de Flashe.
    Controle si pas de Condo Chimique de Gonflé et voir les soudures;
    @+++SECPO83
    inviteb6b224cb
    Salut BRICOLOSECPO
    Non aucun souci de ce coté
    KGM
    Il faut être certain de tes alims . Sinon , a priori problème de rétroéclairage .
    As-tu un oscilloscope , et combien de connecteurs sont reliés aux tubes ? (sur ta photo 4 ?)
    inviteb6b224cb
    Salut KGM
    il y a bien 4 connecteurs sur la carte qui vont aux néons sinon tu pense que ça pourrait etre un problème d'alim qui ne tient pas la charge?
    inviteb6b224cb
    Salut
    KGM
    Les condos sont souvent en cause ; visuellement gonflés mais pas toujours.
    Avec un oscillo tu peux vérifier la "ronflette " sur les alims ou alors soudes un autre condo en // et vérifies le fonctionnement . Toujours avec un oscillo il est possible de contrôler le démarrage du rétroéclairage (inverter)
    inviteb6b224cb
    Salut KGM
    Malheureusement je n'ai pas d'oscillo sinon peux-tu m'indiquer ou se trouve la partie retroéclairage pour l'astuce du condo soudé je peux en soudé un sur n'importe lequel et l'allumer pour voir si ça fonctionne
    KGM
    La partie de gauche avec les deux CIs ( peut-être des MOs ) et les deux transfos font partie du rétroéclairage . Côté soudures tu as peut-être un autre CI qui serait la commande inverter. A voir
    Pour les condos tu peux essayer , çà fait partie du dépannage "systéme D ".
  1. [Brun] Panne ecran lcd ACER
    Par invite0b5761e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2009, 15h34
  2. [Brun] Panne ecran lcd acer AL2016W
    Par invitedb44b6bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2009, 20h40
  3. panne écran acer
    Par invite523b756b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/10/2008, 22h08
  4. [Divers] Ecran plat Acer
    Par invite8096afef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2007, 06h47
  5. Ecran Plat ACER
    Par invite3898b7be dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/12/2006, 19h08
