[Blanc] panne machine à laver brandt malice AA
    invitef8eaa0ea
    ma machine à laver me marque D10.
    de quelle panne s'agit il???
    que dois je faire?
    merci d'avance
    invitec2f0df2f
    Re : panne machine à laver brandt malice AA
    tout d'abord BONJOUR!!!!
    le code d10 correspond a un debordemment je te conseil d'aller voir du cote de ton pressostat.
    invitec2f0df2f
    re bonjour
    nota a ne pas ecarter la probabilite que ton electrovanne d'admission soit bloque en position ouverte...
    a verifier
    invitef8eaa0ea
    oui bonjour !
    juste un ptit renseignement, le pressostat est accessible derrière la machine ou en ouvrant le tambour???
    concernant l'electrovanne, je suis débutant, il s'agit de quoi et ce se trouve à quel endroit sur la machine??
    merci d'avance
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    l'électrovanne est la pièce qui setrouve directement sur ton tuyau d'arrivée d'eau.
    le presostat se trouve a l'intérieur de la machine plutot sur le dessus . il y a un petit tuyau qui y parvient (env 1 cm de diamètre ) et le plus souvent c'est un problème de chambre de compression qui se trouve a l'autre extrémité de ce tuyau venant du presostat. il est souvent bourré de crasse diverse . il faut le nettoyer complètement
  1. [Blanc] problème machine à laver brandt malice aa wtc 0611
    Par invite6929fd0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2008, 21h55
  2. [Blanc] Machine a laver Brandt Malice AA[résolu]
    Par invite1ac125af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2008, 20h24
  3. [Blanc] Pb machine à laver Brandt Malice AA
    Par invite51f993d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2007, 09h34
  4. [Blanc] Codes D?? Machine à Laver Malice Brandt
    Par invitecae72966 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2007, 10h59
  5. [Blanc] probleme machine à laver brandt malice
    Par inviteb7745559 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2007, 20h31
