[Blanc] LL Ariston LL68 : bourdonne et ne démarre pas et de met en sécurité !
    invite38b29dfb
    J'ai un Lave vaisselle Ariston LL68 qui ne démarre plus les programmes.
    Après le démarrage, petit bourdonnement pendant 1 minute puis les voyants Eco et Express clignotaient.
    Après avoir regardé (rapidement) l'intérieur et avoir nettoyé les filtres et pompes, seul le voyant Eco clignotte au bout de 10 secondes après le démarrage du programme.
    Quelqu'un peut-il m'aider ?
    u96
    Re : LL Ariston LL68 : bourdonne ne démarre pas et de met en sécurité !
    bonsoir,
    de 1 a 4 indiquez quels voyants clignotent.
    je pense que vous avez un probleme avec la pompe de cyclage (moteur de lavage), bloquee ou HS.
    amities.
    invite38b29dfb
    Merci pour la rapidité !
    Le voyant qui clignote est le 3 (Eco)
    Comment faire pour vérifier la pompe puis où la commander si nécessaire ? (Je suis en région lyonnaise)
    invite38b29dfb
    J'ai lu que la panne du moteur peut provenir du condensateur, comment s'en assurer ?
    invite5b71786c
    bonjour, verifiez comme c'est dit plus haut, la turbine de la pompe de cyclage qu elle ne soit pas bloqué par quelque chose (bout de verre ou autres ...) sinon pour controler le condensateur il suffit de le mesurer !!
    invite38b29dfb
    Merci,
    Je me lance ! ... dès que j'ai le temps
    invite039efc44
    a l'arriere de la pompe de cyclage vous avez un vis plat la tourner pour voir si c'est bloquer.si c'est le cas demonter d'un coter cle a pipe de 13 et de l'autre tournevis plat a savoir que c'est un pas inverser.(il faut viser pour deviser)
    invite38b29dfb
    La pompe était bien bloquée.
    Une fois débloquée, le cycle de lavage a démarré normalement puis tout s'est arrêté lors du vidage de l'eau sale.
    Les voyants 3 et 4 clignotant.
    A priori le voyant 3 indiquait la présence d'eau en fond d'appareil (lors du 1er démontage j'avais du mal remonter une durite.
    Que faire ? Lors de l'arrêt on entend un bruit évoquant un moteur électrique qui reçoit le courant mais qui reste bloqué.
    invite039efc44
    certainement le moteur qui c'est re bloquer a verifier sur ce model vous pouver commander que la turbine piece en plastique avec elette qui ce voile et bloque.
    invite5b71786c
    il semblerait que ce que vous entendez soit la pompe de vidange ..... vous avez certainement une fuite et il est en securité anti fuite ...
    invite38b29dfb
    Merci pour vos conseils, je vais redémonter et voir ça
    invite04ae877f
    Re : LL Ariston LL68 : bourdon ne ne démarre pas et de met en sécurité !
    le bruit c la pompe de vidange bloquée ???
    invite38b29dfb
    A priori c'est ça !
    invite38b29dfb
    Re : LL Ariston LL68 : bourdonne et ne démarre pas et de met en sécurité !
    Merci à tous pour vos bons conseils, j'ai réussi à dépanner.
    La pompe de vidange était bloquée
    invite3ad5b8f5
    Citation Envoyé par la sudiste Voir le message
    ha!!! bon avec quoi un peut court comme réponse
  1. [Blanc] Panne ARISTON LV660!!Demarre pas...
    Par invitef86ce1a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2008, 21h22
  2. [Blanc] LV Ariston ll68
    Par invite265d1939 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2008, 11h22
  3. [Blanc] Ariston At 125 ne demarre pas
    Par invite8afbc276 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2008, 16h26
  4. [Blanc] Ariston AC106B ne démarre pas
    Par invitee8aeda39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 19h48
  5. [Blanc] Pb lave linge Ariston ne démarre pas
    Par invited485c2cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2007, 19h47
