[Brun] tvc combi digitek cd14x
    toine42
    bonjour a tous donc probleme rien du tout s'allume , fus ok 320sur condo de filtrage , j'ai trouve une 4148 en cc (vd1514) bu hs donc change ne demarre toujours pas, si quelqu'un aurait un schema de ce tvc ou correspondance de chassis merci A+.
    invitef80bfdd5
    Re : tvc combi digitek cd14x
    pour vous aider dans ce problème
    http://www.eserviceinfo.com/download...el_11AK46.html
    bonne chance
    toine42
    bonsoir ok merci je regarde a+.
    toine42
    salut, ce n'est pas le bon plan car sur primaire aucun CI, quelque circuit stv 2248, sur vertical tda 8174, les diode on pour ref vd sur primaire, si dautre info merci A+.
    toine42
    Re : tvc combi digitek cd14x panne resolu
    bonsoir , donc j'ai change la diode vd 1514(1n4148) r1520(120ko)v1511(2sa1015)n501 opto(el817) et le tvc fonctionne de nouveau.a+
    si ca peu aidé.
  1. [Brun] schéma TVC LG
    Par ibtihel dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/11/2008, 13h23
  2. [Brun] Graveur Salon DVD Digitek MPT160 et le Mauvais Flashage
    Par invitedc18e850 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2008, 21h53
  3. [Brun] Trait bleu HORIZONTAL à l'allumage [DIGITEK CD21X]
    Par invite6b04a47d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2007, 13h03
  4. tvc philips (combi) 51tvb 61/39
    Par toine42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2006, 08h30
  5. tvc ardem
    Dernier message: 26/12/2005, 21h41
