[Blanc] problème fuite machine à laver en fin de cycle
    invite14b3c6a9
    Bonjour à tous, j'ai récupéré une machine à laver d'occasion hier, il y a un problème, elle fuit en fin de cycle, on a l'impression qu'elle se remplit de trop, quelqu'un peut m'aider ?
    Merci beaucoup
    bret35
    Re : problème fuite machine à laver en fin de cycle
    bonsoir donnez la marque et le modele
    merci a+ bret35
    invite14b3c6a9
    bonjour, c'est une brandt premia wtm0932f
    invite14b3c6a9
    il y a un autre soucis, maintenant, elle n'essore plus, pensez vous que la pompe peut être bouchée ?
    invite14b3c6a9
    Est ce que quelqu'un peut m'aider ????
    invite5b71786c
    bonjour, vous dites qu elle n essore plus mais est ce qu elle vidange ?? il faudrait commencer par controler la pompe de vidange !!!
    invite14b3c6a9
    hier, elle vidangeais et essorait et aujourd'hui, ni l'un, ni l'autre ! Mon mari est en train de regarder, on a démonté et nettoyé la pompe et là, on va tester
    Ce matin, elle a fuit très fort
    invite14b3c6a9
    rebonsoir tout le monde, test fait, la pompe fonctionne, donc, éclairaient moi, pendant un cycle normal avant le rincage, la machine doit vidangeait et se reremplir pour le rinçage, ai-je raison ?
    S'il vous plaît aidez nous !!!
    ledabe
    Pour répondre à votre question OUI
    invite14b3c6a9
    et qu'est ce qui peut faire qu'elle ne vidange pas ?
    ledabe
    rep,
    Avez vous démonter la pompe ?
    et vérifier si pas obstruée.
    invite14b3c6a9
    Oui, la pompe fonctionne, elle vidange avant l'essorage mais pas pendant le cycle, donc en fin de cycle, elle fuit, puisqu'elle se remplit trop
    ledabe
    rep,
    Controler le petit tuyau rose qui va de la chambre de compression arrière de la cuve au pressostat dans le dosseret si ce tuyau n'est pas blessé voir coupé.
    invite14b3c6a9
    non, il est comme neuf
    invite14b3c6a9
    est ce que ca peut venir du programmateur ?
    ledabe
    rep,
    on en est pas encore la,
    quel est le niveau d'eau dans la cuve au moment ou ça ne vidange pas.
    il doit être environ de 10cm du fond de la cuve.
    bonsoir,
    si je me plante pas c'est une pompe fixée a flanc de cuve coté droit en bas (chassis malice) si tel que décrit,
    il vous faut impérativement remplacer cette pompe avant toute autre recherche
    invite14b3c6a9
    Là, maintenant, elle vidange pendant le cycle !!! mais pourquoi, elle fuit, on comprends pas
    re,
    on s'est croisé ,
    voir mon post au dessus
    remplacez impérativement cette pompe
    ledabe
    rep,
    Bonsoir Richard
    Si la pompe refonctionne comme le précise Richard elle est sans doute à changer.
    pour la fuite , ou sort l'eau?
    invite14b3c6a9
    je ne sais pas exactement, ce matin elle a fuit en charge pleine, mais c'était pas une petite fuite et pourtant, il n'y a aucunes durits de percées, ca coulait comme un robinet mais on ne sait pas de ou
    re,
    salut chougaby ce sont des rebattements a mon avis causé par le dysfonctionnement erratique de la pompe de vidange qui fait sortir l'eau par la mise a l'air libre de la cuve cotè droit arrière au dessus de la chambre de compression
    ne pas oublier que la dite pompe a un défaut d'étancheité du rotor qui s'encrasse,
    c'est modifié depuis
    ledabe
    rep,
    Donc pour suite à vous donner ,changer la pompe en priorité
    et tout devrais rentrer dans l'ordre.
    invite14b3c6a9
    Ok, je vous remercie de votre aide, on ira acheter une pompe demain et si il y a encore un soucis, je vous ferais signe !!! Bonne soirée et encore merci beaucoup
    invite14b3c6a9
    Eh Chougaby, trop bien le site coucoucircus, me voilà retombé en enfance !!! super !!!
  1. [Blanc] Problème fuite eau Machine à laver
    Par invite4c6be8f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2008, 16h11
  2. Machine à laver THOMSON XL13: Problème de fin de cycle
    Par invite9d962219 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2006, 18h36
  3. Fuite machine à laver, fuite trouvée, info pièce!
    Par invite51ecc089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2006, 21h25
  4. machine a laver le linge_ eau en fin de cycle
    Par invitedd669b68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2006, 11h50
  5. probleme de fuite avec ma machine à laver
    Par stephy12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2006, 19h08
