[Divers] Vitesses d'un ventilateur ne marche plus.
    invite8c3c27ac
    J'ai un ventilateur (Dans ce style http://www.servitech.be/Catalogue/Im...ENO/753574.gif) à plusieurs vitesses.
    Le problème est que les vitesses ne marche plus.
    Je l'ai démonté et tout semble correct le seul truc qui me semble pouvoir ne pas fonctionner est un condensateur de référence :
    CBB61 1.5 uF +- 5% 450v
    Ma question est :
    Le fait que mes vitesses ne marche plus, peut'il venir de ce condensateur ?
    En pièce jointe un schéma du moteur. (M=Moteur C=Condensateur)
    Merci d'avance de vos réponses !
    ibtihel
    Re : Vitesses d'un ventilateur ne marche plus.
    toutes les vitesses (3) ne marchent plus ??? ou qq unes ?
    si toutes les V ne marchent pas ,alors pas de démarrage ,... on peut incriminé le condo .
    si qq une ,alors il faut vérifier la continuté des contacts sur les commutateur (1,2,3) ou encore verifier le bobinage de la vitesse correspendant à la vitesse HS,car il ya 3 bobinages .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite8c3c27ac
    Oui désolé je me suis mal exprimé,
    En réalité que j'appuie sur la vitesse 1,2 ou 3 le ventilateur tourne toujours de la même façon (Ni il n'accélère ni il ne deccelère).
    Un idée ?
    Merci encore pour votre réponse !
    ibtihel
    re
    Citation Envoyé par o0Zz Voir le message
    fais ce test:
    ventilo en arret, puis tu appuis sur m'importe quel bouton (1 ou 2 ou 3) pour voir sur quel bouton il démarre ???
    invite8c3c27ac
    Le ventilateur démarre en appuyant sur n'importe quel bouton.
    Merci.
    ibtihel
    Humm,bizard .
    donc il démmare sur n'importe quel bouton et avec tjrs la mm vitesse ???
    si c'est çà ,je crois que :
    1/ les 3 commutateurs sont cablés sur une seule bobine (vitesse).
    ou
    2/ Deux bobines sont HS.
    PS:est ce que ce ventilo fonctionné bien avant ???
    invite8c3c27ac
    Oui c'est ça.
    Donc ça ne viendrais pas de mon condensateur arf
    j'ai essayais de démonter la bobine mais je n'y arrive pas pour voir ou son cablé les fils, mais avant je ne sais pas si il marchait vu que je viens de le récupérer, mais je suppose qu'il marchait bien avant.
    ibtihel
    re
    pour mieu t'aider ,essaies de l'ouvrir pour nous faire un petit schéma du cablage entre le réseau 230v ,les 3 commutateur et le moteur .
    postes ensuite ce schéma sur le forum .
  1. Champ magnétique d'un conducteur & vitesses relatives
    Par invitee71724f2 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2008, 22h48
  2. [Blanc] Réduire la rotation d'un ventilateur...
    Par invite1147c14e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2008, 18h23
  3. [Blanc] micro ondes GE ventilateur, lumiere et plateau ne marche pas
    Par invite287cdb1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2007, 03h04
  4. ventilateur arrêt -> marche thermorégulée
    Par invite8af6a382 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/09/2007, 16h02
  5. Thermoregulation d'un ventilateur
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2006, 11h16
