[Blanc] Micro onde HS ...[résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    invite290c5bdc
    Re : Micro onde HS ...
    Mon cher BONBONBON si tu reviens plus en arriere les fusibles ainsi que les autre element ont ete controlé et mis a part un probleme sur le 3.5 v du magnetron je ne vois pas ce que ca peut etre donc je redis souder les fils sur les cosses et apres envisager le remplacement du magnetron ou du M.O.
    Cdt
    re,
    je reviens sur vos descriptifs ,
    et rejoins phil,
    soudez au besoin les cosses de la partie ht,
    si cela ne fonctionne pas c'est râpé (sans doute le magnétron que rien ne peut controler)
    pour info:
    si 230v au primaire du transfo,
    il est inutile de verifier les contacts amont ,
    ceci fait gagner un temps énorme,
    pour les lecteurs de ce post:
    je vous met en garde dans les manips d'un transfo,
    ne surtout pas vouloir mesurer la sortie ht du dit transfo avec 230v au primaire
    c'est très dangereux et aucun multimètre n'est a même de supporter cela
    (il faut une sonde spécifique)et être installé sur un tapis isolant spécifique (cela coûte la peau des fesses)
    dnifamily
    Citation Envoyé par robrico Voir le message
    la pince ampèremétrique lèvera le dernier doûte.
    Mesure prise au primaire : 2.75 A ...
    Mesure prise à l'arrivée du 220V : 3.6 A ...
    Voilà voilà ...
    Et y'a pas, il ne chauffe vraiment pas ....
    Question peut être naïve :j'ai vu des références proches aux allentour de 50$ sur le net... Ayant la ref. OM75P(31)UK, la ref. OM75P(31)GE peut elle convenir comme pièce de substitution ?
    où habites tu ?
    Nanterre ...
    invite5f3df1f4
    toujours persuadé que le magnétron est mort
    l'intensité à vide me semble un peu élevée, mais les VA ne sont pas des W (déphasage)
    ma question d'adresse était pour voir dans mes récup, si je n'en avais pas un identique: d'après la photo, ça ne va pas (orientation du refroidissement par rapport à la fixation) l'orientation des contacts du filament, ça peut s'arranger si les fils sont assez longs;
    désolé, Nanterre n'est pas si loin du sud Val d'Oise, mais ce serait inutile.
    Si tu as la place de le conserver, ne jette pas celui là; essaye de trouver le même, ça te fera des pièces de rechange en cas de besoin *!
    *réflexe de bricoleur pendant les années de la guerre
    Si je trouve quelquechose pour toi je t'enverrai un MP (tu serais averti par mèl sans être obligé de revenir exprès sur Futura, quoique ce soit toujours un plaisir !
    C.R.
    invite5f3df1f4
    suite
    50$ + le port, sans certitude ?
    on trouve des micro ondes neufs et garantis pour à peine plus
    dnifamily
    Bon ben je crois qu'il va falloir que j'admette sa fin de vie !!!
    Ultime tentative:
    J’ai vu des modèles équivalents d'occasion de la même époque, avec à peu de choses prêt les même spécifications: référence CE282DN, le mien étant référencé CE297DN... Par quel moyen puis-je savoir si le magnétron embarqué correspondrait ?
    Je n’ai pas l'impression que Samsung soit bavard sur Internet ...
    En tout cas, je vous remercie tous pour votre aide, et je ne peu que saluer l'investissement que vous "les anciens", êtes encore prêt à faire pour aider les apprenti-dépanneurs dont je fais partie.
    invite5f3df1f4
    peut être qu'un pro en activité pourrait te répondre sur l'identité des magnétrons.
    A ta place, à prix raisonnable et pas trop loin pour le port, je tenterais l'achat;
    tu nous tiendras au courant !
    Bonne nuit !
    C.R.
    dnifamily
    Thumbs up Re : Micro onde HS ...
    Bonsoir à tous !
    Petit message afin de clore ce post.
    Cependant, je tiens tout particulièrement à remercier tous ceux qui ont pris de leur temps pour s'intéresser à mon problème: après avoir déniché un micro-onde d'occase, j'ai changé le magnétron et effectivement, le diagnostique de certain s'est avéré juste.
    Bilan:
    • Mon micro-onde re-fonctionne grâce à votre aide;
    • Ca ne m'aura couté que 25 Euros (c'est quand même moins qu'un four neuf, comme le suggérait une certaine personne ...);
    • Ca m'a permis de découvrir d'un peu plus prêt le fonctionnement d'un micro-onde;
    • J'ai la satisfaction d'avoir réparé un truc moi-même !
    Bref, merci à tous, et très certainement à bientôt !
  1. [Blanc] Panne Micro Onde Moulinex [résolu]
    Par manu8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2009, 07h23
  2. [Blanc] Transfo HS sur micro onde[résolu]
    Par invitece11641e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 22h19
  3. [Blanc] tranfo HS sur Micro onde [résolu]
    Dernier message: 22/12/2007, 12h04
  4. [Blanc] Panne micro onde vedette DX 217[résolu]
    Par patanca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2007, 15h30
  5. [Blanc] probleme avec mon micro onde[résolu]
    Par invite69857e4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2007, 10h12
