[Blanc] Transfo HS sur micro onde[résolu]
    invitece11641e
    Bonjour à tous et très bonne année 2008.
    Voilà je viens vous donner quelques nouvelles de mon micro onde "TOKIWA". Le sujet précédent étant clos, je me suis permis d'en ouvrir un autre.
    historique du dépannage précédent pour un meilleur suivi:
    http://forums.futura-sciences.com/post1441257-1.html
    J'ai "récolté" 3 micro onde HS afin de récupérer un transfo. Pour info, le primaire des 3 transfos ont une impédance d'environ 2 ohms.
    Avant de remplacer le transfo défectueux, je l'ai à nouveau testé en alimentant uniquement le primaire avec aucun fil de branché en sortie : le fusible de 8A à claqué.
    J'ai fait la même manip. avec le "nouveau" transfo : RAS, tout va bien.
    Je l'ai donc mis en place dans le micro onde et bien veillé à son bon racordement.
    Résultat : Le fusible HT (cette fois-ci !) à claqué, donc rien n'arrive au magnétron. Tout le reste fonctionne normalement (lampe, plateau...) et le fusible de 8A tient bon.
    Je suis certain d'avoir rebranché la sortie du transfo correctement. L'impédance entre la sortie HT et la masse est de 150 ohm.
    Pourquoi le fusible HT à lâché?
    Merci pour vos réponse...car je galère un peu !!!
    Famu.
    Dernière modification par richard 31 ; 06/01/2008 à 21h19.
    carcan
    Re : Transfo HS sur micro onde
    Hello !
    est-ce que la tension HT est la bonne sur ton transfo de récup ?
    Si oui peut-être ton magnétro HS.
    Laurent
    j.luc41
    Bonne année à vous aussi (suite à mp).
    Carcan, en principe, les tensions de sortie des transfos sont à 2100v (à vérifier quand même, mais je doute que le problème soit ici).
    Le magnétron peut être en cause: n'avez-vous pas par hasard une double diode en plus de la diode HT? Si oui, ce pourrait bien être la cause du problème.
    J.Luc41
    invitece11641e
    Pas de double diode (celle qui relie les 2 bornes du condo).
    La tension HT est bonne sur mon transfo de récup (Le condo à les mêmes caractéristiques que celui de mon M.O.)
    j.luc41
    Dans ca cas, je ne vois que le magnétron (la loi des séries!...).
    Vous dites avoir récupéré 3 micro-ondes: s'ils n'ont pas pris de choc, vous avez des chances d'avoir un magnétron qui fonctionne.
    Bon courage.
    J.Luc41
    PS: merci Richard pour l'insertion de l'historique.
    Citation Envoyé par j.luc41 Voir le message
    J.Luc41
    re,
    attention ne lui demandez pas de verifier la tension de sortie du tranfo, c'est le meilleur moyen de bousiller son multimètre en sus du danger potentiel a cela
    un multimètre ne peut supporter dans le meilleur des cas qu'une tension
    maxi de 1000v et encore ceci pour un très bon outil au dela de cela, c'est une sonde adaptée qu'il faut utiliser
    invitece11641e
    OK, je vais continuer mes recherches.
    Merci Richard pour ce forum TRES bien fait et TRES bien suivi.
    Si des idées vous viennent...
    A+,
    FAMU
    j.luc41
    En aucun cas, je ne lui demandais de tester cette HT. Peut-être que mon message a été mal compris, mais bien loin de moi cette idée.
    Merci Richard pour ce supplément d'info.
    J.Luc41
    re,
    voici un moyen de contourner le problème de la haute tension pour mesurer un transfo
    c'est d'inverser l'alimentation du dit transfo,
    prendre les 2 fils de haute tension (celui de masse et le second l'alimenter en 230v ou équivalent si par exemple 227v) et voir ensuite sur le primaire la tension de sortie,
    qui doit environ être de 10 fois inférieure a la tension réelle du transfo en sortie,(environ 22v)
    ne pas charger par contre le transfo en connectant celui ci en sortie du primaire(aucune intensité ne doit y passer)
    j'espère avoir été bien compris dans la manip
    re,
    désolé,
    je n'ai pas une réponse a la cause du fusible ht qui a claqué,
    mais y réfléchi
    invitece11641e
    Le problème, maintenant, est que le fusible HT est HS. Ce type de fusible n'est pas donné et dans les 3 M.O. que j'ai récupéré, ils n'en n'étaient pas équipés (pas de protection en sortie transfo).
    La solution serait de faire, comme avec le primaire, raccorder au fur-et-à-mesure les éléments et voir quand le fusible HT claque, puisqu'à l'ohmètre, tout est OK.
    Y-a-t-il une astuce pour remplacer, durant les tests, ce fusible HT par une protection moins coûteuse?
    Encore merci pour votre soutien,
    Famu.
    invitece11641e
    Hum...Hum....La HONTE !!!
    "La loi des séries"...peut-être...mais pas dans ce cas-ci.
    Bien qu'ayant repéré mes fils lors du démontage du transfo HS, lors du montage du transfo de récupération j'ai dû adapter la "filerie"...Eh oui, bien qu'étant "certain d'avoir rebranché la sortie du transfo correctement" (voir le début du post) : je me suis planté !
    Après corection et mise en place d'un fusible provisoire : TOUT FONCTIONNE.
    Je suis vraiment désolé de vous avoir solicité de la sorte.
    "Il faut être pris pour être appris".
    Encore merci,
    Famu
    re,
    aucune honte a avoir ceci (je l'ai eu en doute) arrive et qui ne se plante pas???
    perso: j'aurais honte de le prétendre
    je peux le mentionner comme résolu???
    invitece11641e
    Oui, la panne est résolue.
    Bonne soirée Richard
    A+,Famu
  1. transfo micro onde
    Par invite364c3eab dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 19/01/2012, 08h36
  2. [Blanc] tranfo HS sur Micro onde [résolu]
    Par invitece11641e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2007, 13h04
  3. [Blanc] Panne sur micro onde électrolux CF NF4050 1400 WATT[résolu]
    Par invite8c5c087b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 15h00
  4. oh micro onde, quand tu nous tiens[résolu]
    Par papapou dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 20/05/2007, 17h56
  5. Micro-onde:Transfo
    Par invite3e3c0250 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2005, 03h11
