transfo micro onde
transfo micro onde
    invite364c3eab
    Talking transfo micro onde
    Bonjour a tous
    Je désirerais faire une alimentation HT de 2800 volts 1 ampère
    Avec un transformateur de micro onde, le problème c que les 3 tranfo de récup que j’ai essayé chauffe a vide, raccordé au secteur, au bout ½ heures les tranfo est hyper chaud
    Quelqu’un aurais t’il une solution a me proposé ?
    Je vous remercie
    Joël
    Re : transfo micro onde
    Bonjour joel76 et tout le groupe
    Ces transfos sont (peut-être) conçus pour un usage intermittant, donc un peu limite de la saturation.
    Peux-tu essayer, par un variac ou un autotransfo, au pire des résistances en série, vérifier quelle tension il "supporte" à vide sans surchauffer, et quelle tension il délivre alors.
    Si tu trouves une valeur "acceptable", il faudra te débrouiller pour l'obtenir.
    Si cette tension est très basse, et si tu as 2 transfos identiques, tu peux tenter la mise en série des primaires, et des secondaires. Attention à la phase pour l'addition des tensions.
    invite364c3eab
    Talking Re : transfo micro onde
    Bonjour Giena et merci pour ta réponse, rapide
    J’ai fait quelques essais avec des résistances de 50 watts que j’avais ici
    Et effectivement sans les résistances la consommation a vide et de presque 2 ampères
    Avec 70 ohms en série avec le secteur la consommation chute a quelque milliampère, reste 200 volts sur le transfo, le rapport étant de 10, 2 kV au secondaire
    Je vais donc continuer mes recherches de transfo micro onde, car il y a des grandes différences d’un transfo à l’autre.
    Et ok pour la mises en parallèle de 2 transfo, j’ai un article en pdf a se sujet se qui ma incité a utilisé se genre de transformateur que l’on trouve gratuitement un peu partout,
    Pour alimenter un amplificateur HF a base de tubes, des 813
    Un grand merci encore pour les conseilles
    Je découvre se forum et je le trouve super
    Joël
    ...pour la mises en parallèle de 2 transfo...
    Non non! En série, aussi bien primaire que secondaire.
    Si les transfos sont identiques, ils auront chacun 115V, loin de la saturation.
    Ta mesure à 200V, semble confirmer mes craintes.
    invite364c3eab
    Mille excuses je pensé bien mais j’ai écris mal
    Je vais faire les essais cette après midi
    Merci encore
    Joel
    Bjr Joel76,
    Y en a qui désire se faire entendre apparement !!!
    Pense AUSSI au coax,je ne sais sur quelle bande
    tu vas utiliser cela (au pif: 1.5 kW HF tout de meme !!).
    Evite d'avoir du TOS, le coax sera content!!
    Cordialement et 73
    invite364c3eab
    Oui le coax et les tubes aussi HI
    C pas spécialement pour me faire entendre car je fait très peu de déca
    Mais pour terminer un ampli récupéré a coté du mont aiguail dans le 30
    Et qui était complètement HS, tranfo self et tout et tout
    Bon ça fonctionne, maintenant, 1kw, sur le 80 et 40 m, 900 w sur le 20m
    Avec 2 tubes 813, mais toujours un petit problème de transfo qui chauffe a vide, d’où ma question, mais bon, pas grave je vais solutionnais avec les conseilles des amis, H I
    73,s et merci de m’avoir écrit un mot
    F4NAS, QRV.. ATV
    Pierrre
    Citation Envoyé par joel76
    Bonjour a tous
    .... Joël
    2800 V 1A ... ça fait 2800VA...connais pas beaucoup de micro ondes de cette puissance !
    invite364c3eab
    Re : transfo m
    [QUOTE=joel76]Oui le coax et les tubes aussi HI
    invite364c3eab
    Citation Envoyé par Pierrre
    J’ai 2 transfo de micro onde a la maison, marqué 2400 / 07 A, couplé en parallèle ça fait bien 2400 volt / 1A 4 le tout est redressé par 16 diodes by127 en pont suivie de 10 chimiques 300mf 400volt, ça fait un peu plus de 2800 volt continue avec une légère charge
    Et le tout n’est pas d’en connaître beaucoup, avec 1 ou 2 ces suffisant, et grasse au conseilles de GIENAS j’ai solutionnais mon problème de chauffe,
    Pierrre
    re
    et tu es sur qu'il s'agit bien de 0.7A sous 2400V ? moi ça me parait enorme ! et vu la taillle d'un transfo de micro onde ...
    invite4abe8aa8
    lol attention a tes fusibles et a ta facture d'EDF
    invite364c3eab
    re
    Je suis sur de se qu’il y a d’écrit dessus et des essais que j’ai fait , et il y a des transfo de micro onde qui pèse 7 a 8 kilo , mon ampli consomme 800ma sous 2500volt a pleine puissance
    Et avec se genre de transfo ça va très bien si on s’en sert pas des heures
    Et au niveau consommation EDF, c pas plus qu’un micro onde a un poil prêt
    Parlons de se qu’on, connais pour évité de dire des âneries.
    Se sera mon dernier message
    ....F4NAS, QRV.. ATV
    Re Bjr,
    Ah bon , QRV ATV, mais dans quel coin ??
    (Pas vers Millau par hasard !!)
    Si oui, on vous bientot ???
    invite4abe8aa8
    je disais pas ca mechament... un micro onde reste pas allumé longtemps en general c tout.
    c'est a cause de ces transfos de fous que les micro ondes sont si lourds ?
    invite6c037a13
    Citation Envoyé par Bouteille51 Voir le message
    Tout à fait. Une fois que j'ai eu enlevé le transfo, le micro-ondes était tout léger. Il y aussi le magnétron qui pèse un peu.
    Citation Envoyé par Foreinger Voir le message
    Bjr à toi,
    Il était temps......depuis........... 2005 !
    Va y avoir prescription !!
    invite6c037a13
    Bjr à toi,
    Ca peut toujours servir pour ceux qui viennent d'arriver.
    invite2b5e1cb2
    Salut
    c'est sur que placer magnétron dans une conversation c'est pas toujours évident...
    de là à déterrer de vieux sujets...
    PS: tout est intéressant ici
    invite3026ff02
    tu n'a qu'a plonger ton transfo dans un contenant d'huile mineral, l'huile n'est pas conducteur et sera un bon moyen de refroidissement pour ton transfo. ( Comme dans les ligne haute tenssion)
    Citation Envoyé par mgduc Voir le message
    Bjr à toi,
    Je déterre de vieilles discussions ,
    tu déterres de vieilles discussions etc..etc..
    à copier 100 fois !!
    Bonne jounrnée
    Citation Envoyé par ouss76 Voir le message
    ... PS: tout est intéressant ici ...
    Sauf que ce sujet particulier est mortel pour un expérimentateur non averti, et que donc, il vaut mieux qu'il soit définitivement fermé.
  1. [Blanc] recherche transfo mico onde brandt brio
    Par invite92bd404a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2007, 21h18
  2. TIPE: Onde stationnaire, Micro-Onde et point chaud...
    Par invite96c17354 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/05/2006, 00h12
  3. micro onde
    Par invitefd128b33 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2006, 05h17
  4. Micro-onde:Transfo
    Par invite3e3c0250 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2005, 02h11
