[Brun] Rétroprojecteur Thomson Scénium DSZ 644 : arrêts intempestifs !
    invitee55f5002
    bonjour a tous .
    j'ai achete un dsz 644 en septembre 2005 ...
    pas de souci pendant trois ans ,en septembre 2008 j'ai change la lampe ,toujours pas de pb ...
    depuis trois mois par moment il se coupe tout seul ( comme une coupure edf ) plus d'image et plus de son ,il se met a clignoter ,le son revient tres faiblement et l'image reapparait au bout de 2 petites minutes ainsi que le son ....
    au bout de plusieurs coupures je decide de le faire verifier ( il est garanti 5 ans ).
    au bout de trois semaines d'atelier ,il ne trouve rien !!!!
    de retour chez moi ,1 semaine plus tard ,meme pb, coupure sauvage ,avec les memes symptomes .....
    a l'heure ou j'ecris ce mail il est a nouveau au sav ,j'ai appelle le tech fin de semaine derniere ,il me dit qu'il n'a rien constate !!!!
    j'ai lu sur le forum qu'il pourrait avoir une relation avec la roue ,elle n'a jamais ete nettoyee .
    je ne sais pas si je peux demander a ce tech de faire un nettoyage complet de la roue ,si toutefois ya un rapport ...
    merci de me donner votre avis ,et j'ai une pense pour Michel le specialiste ...
    invite6cac4b5c
    Re : Rétroprojecteur Thomson Scénium DSZ 644 : arrêts intempestifs !
    bonjour GONE69
    merci pour la petite pensée,en effet lorsque des coupures d'image ce produit,cela viens dans un premier temps et cela est fréquent aprés 3 ans.
    1) soit la roue chromatique a un petit point dur et aprés dilatation en chauffant pert sa vitesse de fréquence et donc ce met en sécurité et ce relance jusqu'a optention de sa vitesse.En déboitant la roue,nettoyer l'axe moteur avec du dégrippant et rincer,nettoyer le fond de roue et lègerement graisser son axe.
    Le mieux,si votre poste est en garantie,la faire changer,mais les SAV peine maintenant a en trouver.
    2)Aprés 3 ans,ce poste a besoin d'un dépoussièrage complet du chemin de lumière pour retrouver tout son éclat,ainsi que les miroirs.
    Souvent aussi constaté de la poussière ou peluche ce trouvant devant les capteurs de vitesse de la roue,étant donnée qu'elle est a l'air libre et donc vulnérable a ce problème ou sonde de température a nettoyer.
    3)quelques fois,cela ce produit avec la relation ballast et lampe si que la lampe a été chancée.
    Voila en gros les solutions a voir par votre sav et faire marcher votre garantie.
    Cela est pénalisant de ne pas avoir son poste pour de longue période et de le voir revenir avec les memes symptomes.Cordialement,MICHEL
    invite6cac4b5c
    ce que je trouve bizarre,c'est que par le menu usine dans l'historique,suivant les codes erreurs cela ne les oriente pas sur la source???
    invitee55f5002
    t'il une manip particuliere pour entrer dans les menus caches ?
    et aurais je le nombre d'heure de la lampe ...
    nombre d'heures depuis la premiere mes ou depuis le changement de lampe ...
  1. [Brun] rétroprojecteur thomson Scenium 52RW65ES
    Par inviteac078623 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2009, 21h13
  2. [Blanc] probleme sur retroprojecteur thomson scenium 44dlp542
    Par invitedac31c7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2009, 13h19
  3. rétroprojecteur Thomson scenium
    Par invite1f9b0fbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2008, 18h51
  4. arrêts intempestifs
    Par invite6cf14284 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/08/2007, 22h55
  5. rétroprojecteur thomson scenium
    Par invitef55e789f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2005, 04h28
