[Thermique] Chauffe-eau électrique : problème de fuite ! [résolu]
    invite84b183b4
    Depuis quelques jours j'ai de l'eau qui s'écoule sous le chauffe eau au niveau du groupe de securité vers un entoinoir-siphon, le probleme est survenue suite à une perte d'eau chaude, un soir je n'est plus entendu le chauffe eau faire son bruit habituel la nuit lorsqu'il chauffe, j'ai donc essayé de "bidouiller" le bouton rouge du groupe de securité et depuis ça coule en un filet d'eau, j'ai donc couper l'arrivée d'eau pour eviter le gachis.
    Je precise que c'est un chauffe eau vertical de grande capacité.
    Etant sans emploi actuellement, j'aimerais savoir s'il y a possibilitée de faire quelque chose sans faire appel à un depanneur.
    J'ai également deja regarder sur le forum pour trouver une solution, mais n'étant pas specialiste des chauffes eau, j'ai preferé ouvrir un nouveau sujet.
    Merci pour votre aide.
    cosak
    Re : Problème de fuite sur chauffe eau.
    ce qui te reste à faire c'est continuer d'actionner par à-coups le groupe de sécurité comme tu l'as déjà fait, car il y a certainement un morceau de calcaire coincé dedans, en espérant que ça se décoince.
    Dés que tu vois que ça ne coule plus que goûte à goûte, arrête de l'actionner, ça finira bien par arrêter.
    L'idéal serait de changer ce groupe, mais si tu n'es pas bricoleur et outillé, ce sera difficile.
    Bonne chance à toi et A+
    Il y a toujours un être pour pallier nos manques, encore faut-il le trouver!
    invite84b183b4
    Merci pour ta reponse, par contre est ce que je dois faire ça avec l'arivée d'eau ouverte ou fermée?
    PS: je ne sais pas s'il y a un rapport mais ma chasse d'eau ne marche plus depuis cet incident (avec l'arrivée d'eau ouverte et il y a de l'eau dans la cuvette).
    cosak
    Il faut ouvrir l'arrivée d'eau; tu as dû fermer l'arrivée générale pour ne plus avoir d'eau aux toilettes!!
    Ou alors la vanne que tu as fermée se situe avant le chauffe-eau et le wc, tu n'utilises quand-même pas de l'eau chaude pour la chasse du wc?
    invite84b183b4
    Non, je n'utilise pas d'eau chaude pour les wc, sinon je n'ai qu'une seule vanne et même lorsqu'elle est ouverte la chasse ne fonctionne pas.
    Sinon pour le groupe de securité, j'ai testé, mais rien n'y fait.
    Je me demandais une chose est ce à moi de payer ou à mon propriétaire, si je contacte un depanneur?
    cosak
    pour les frais de réparation je suppose que tu trouveras la réponse dans ton contrat de location, si pas c'est selon la législation de ton pays concernant la location.
    invite84b183b4
    Merci, en fait le problème est résolu, j'ai contacté mon propriétaire qui m'a d'abord conseillé de faire la manipulation que tu m'avais indiquée, puis voyant que ça ne changeait rien il à décidé de changer le groupe de securité lui même(à ses frais) et depuis ca refonctionne.
    En tout cas, merci de ton aide.
    invite728b013d
    Merci pour le retour, je clos le fil résolu.
    Amicalement,
    Marc.
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique : fuite.
    Par invite5d9ec492 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2009, 21h23
  2. [Thermique] Fuite chauffe-eau électrique
    Par invite0a26eebd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2008, 12h05
  3. [Thermique] Problème chauffe-eau électrique. [résolu]
    Par inviteff5df29f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2008, 18h53
  4. [Thermique] Fuite chauffe-eau électrique
    Par invite4df54f51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2008, 16h17
  5. [Thermique] Probleme chauffe eau éléctrique : résolu
    Par invitee9022cdc dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/05/2008, 15h04
