[Blanc] Frigo très froid
Frigo très froid
    inviteb48b4546
    Frigo très froid
    j'ai consulté quelques messages relatifs à des problèmes similaires. Il semble que bien souvent le thermostat est en cause.
    Toutefois un peu avant la fin de la garantie de mon appareil le problème c'était déclaré, j'ai donc fait marché le SAV et la personne qui est venue faire le diagnistique et la réparation a affirmé qu'il s'agissait du thermostat. Une fois changé, il y avait un "petit mieux", toutefois nous avons remarqué que l'appareil était plus bruyant qu'avant (mais il ne congelait plus les tomates sur minimum!). Donc problème résolu.
    Mais, voila, ca recommence et je me suis rendu compte que le réfrigérateur (enfin le congel aussi c'est un monomoteur) tourne en permanence sans période d'arrêt. Cela fait plus de neuf mois que l'intervention a été faite donc plus de garantie.
    Au delà de la conservation des aliments, c'est ma conso électrique qui me préoccupe (et la survie de l'appareil). Etant financièrement un peu coincé, pensez vous qu'il est envisageable sur du long terme d'utiliser un minuteur (classique à brancher sur prise de courant) pour forcer l'arrêt moteur?
    Si la solution est envisageable quelles fréquences me conseillez vous pour les cycles marche/arrêt (1h de marche 1h de stop par exemple). Le minuteur me permettrait même d'ajuster jour(ouvertures nombreuses) et nuit (aucune ouverture sauf la soif de la nuit!).
    Par avance merci de vos réponses.
    François
    invite5b71786c
    Re : Frigo très froid
    bonjour, cela aurait ete bien de nous donner la marque et le type de l appareil....
    je pencherais quand meme pour un probleme de gaz pour l instant !!!
    inviteb48b4546
    Oui en effet...j'ai cru l'avoir indiqué mais en fait non! milles excuses:
    C'est un FAGOR FC37A Tropic.
    Que penses tu dde mon idée de minuteur?
    Merci à toi de bien vouloir m'aider.
    invite5b71786c
    le probleme c est que cela ne va pas durer sur du long terme, etant donné que je pense que vous avez une fuite sur le circuit de gaz, donc pour l'instant il tourne en continue pour faire du froid et maintenir une certaine temperature mais il va faire de moins en moins de froid jusqu'a ce qu il n en fasse plus du tout !!!
    si c etait le thermostat qui avait laché, le moteur s arreterait quand meme de temps en temps meme si il gelait a l interieur !!! et je ne pense pas que le minuteur soit une bonne idee mais bon là c est vous qui voyez !!!
    inviteb48b4546
    Cela reste donc envisageable à court terme? Si oui, quelles sont les fréquences de marchet/arret que tu me conseilles?
    De plus, comment pourrais je déterminer avec précision qu'il s'agit d'une fuite de gaz? Et bien entendu est il possible d'y remédier "simplement"? (je pense que ca dépend de la fuite, mais je pose la question quand même!)
    Enfin, à combien peut-on estimer l'inervention d'un pro sur ce genre de panne?
    bonsoir,
    si vous y tenez
    la pendule est a placer avec des zones pour la journée qui sont:
    1/4 d'heure (un picot) mode marche,
    un picot mode arrêt
    (bis répétita sur toute la zone)
    ceci de 5 h du matin a 24h (minuit)
    ensuite un picot sur on
    2 picots sur off
    jusqu'a 5h du matin ,
    mais ne rêvez pas c'est du court terme ,
    pour le reste la sudiste a tout dit, +1 (moi)
    inviteb48b4546
    Merci de ces précisions!
    Je vais suivre cette programmation. Y a t il un risque particulier pour l'appareil?
    Concernant la possibilité de fuite de gaz, première chose est-ce dangereux d'un point de vu sanitaire?
    Est il possible de procédé au moins à la verification de la présence ou non d'une fuite par mes soins? Comment faire?
    Merci à tous de vos réponses précieuses.
    re,
    aucun danger autre que celui-ci:
    la disparition de la réfrigération a plus ou moins terme,
    le réfrigérant n'est pas nocif pour vous,
    cela ne concerne que l'effet de serre de la planète
    inviteb48b4546
    et concernant la recherche de la fuite? des idées richard31?
    Merci de votre implication
    re,
    la réponse désolé ne vas pas vous plaire :
    "déchetterie"
    l'époque ou l'on remplaçait une unité complète est hélàs révolue
  1. [Blanc] combine fagor froid ventilé FC-67 : frigo chaud , congelo froid
    Par invitec40d7b13 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/12/2008, 19h31
  2. [Blanc] Combiné frigo Fagor no frost trés froid
    Par Polux17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2008, 11h37
  3. [Blanc] Frigo pas très froid
    Par invitea843d1cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2007, 13h45
  4. Froid tres faible avec Frigo Thomson AFC340
    Par invite7d95de83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2006, 23h07
