[Blanc] Frigo pas très froid
    invitea843d1cb
    Bonjour!
    Je viens d'entre dans ma nouvelle maison, et j'ai hérité d'une cuisine super équipée.
    Seulement voilà, le frigo ne refroidit pas fort (8 à 10°C avec le thermostat sur 5 (maximum)). Il n'y a pas de compartiment surgélateur et il est encastré.
    Le compresseur ne fonctionne pas en continu (donc apparamment pas de problème de gaz). J'ai l'impression que le compresseur ne fonctionne pas 50% du temps.
    Particularité : Lorsque le compresseur ne fonctionne pas et que j'ouvre le frigo, la lumière intérieure ne s'allume pas! Par contre, lorsque le compresseur fonctionne, la lumière intérieure s'allume normalement.
    Avez vous une idée sur l'origine de cette panne?
    Je pense au thermostat, mais cette lumière qui ne s'allume pas quand le compresseur ne tourne pas me turlupine.
    Merci!
    bret35
    Re : Frigo pas très froid
    il y a un probleme de branchement au niveau de votre thermostat'soit au thermostat ou au bornier sur le compresseur
    si votre appareil est sous garantie faite appel au sav de votre revendeur
    a+
    invitea843d1cb
    Ok, merci pour cette réponse rapide et précise!
  1. [Blanc] Indesit RG2290 : Frigo pas assez froid
    Par laurentg0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2008, 20h17
  2. [Blanc] frigo ariston pas assez froid
    Par invitee20680cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2007, 19h24
  3. [Blanc] FRIGO pas assez froid, thermo changé et au max
    Par invite4859da43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2007, 18h13
  4. Froid tres faible avec Frigo Thomson AFC340
    Par invite7d95de83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2006, 23h07
  5. Combiné frigo/surgélateur : frifo pas assez froid...
    Par invite724e901b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2006, 19h04
