[Brun] Panne intermitente Thomson 52RW87ES & codes erreurs
    invitef57b3718
    Bonjour à tous et bravo pour cet excellent site.
    J'ai un Rétro Thomson depuis 2001 dont je suis très satisfait. Cependant deuxième panne intermittente en quinze jours. Le rétro fonctionne parfaitement puis plus d'image et LED orange. Je l'éteins et le rallume pas d'image il repasse en veille. Après un certain temps il refonctionne. Je suppose qu'un ou plusieurs éléments chauffent. Néanmoins il peut fonctionner parfaitement pendant lontemps (24H) alors qu'en cas de panne c'est arrivé au bout de 2 à 3H.
    Réf : THOMSON 52RW87ES
    SI02TH API620012 ICC21 (le n° de chassis ?)
    Voici ce que je trouve dans la page de service :
    Soft : V.103.-8 005643
    Config WT-VW--P-
    n° serie : AP1620012
    Erreurs :
    Codes count
    63 014
    31 014
    62 020
    41 015
    61 002
    Si une âme charitable connait la correspondance des codes je l'en remercie d'avance et un gros bisou virtuel pour la soluce
    PS : j'arrive à naviger dans la page service avec la télécommande mais ne parviens pas à sélectionner clear codes et donc à les supprimer
    invite14db6220
    Re : Panne intermitente Thomson 52RW87ES & codes erreurs
    salut,
    rester sur la ligne "clear code" puis appui long sur la droite (environ 5s)
    Sinon, pour la panne, il va falloir l'ouvrir, regarder et refaire les soudures à coté de la THT sur tout les capas.
    Il faut aussi vérifier que le condensateur CP150 ne soit pas gonflé.
    Si tu peux, prends une photo de l'alimentation...
    invitef57b3718
    Merci pour cette réponse rapide
    j'attaque demain ou ce weekend
    et je te tiens au courant
  1. [Blanc] Codes de panne WT124
    Par invite39939f29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2008, 15h17
  2. [Blanc] frigo maytag en panne intermitente
    Par invite1ee3285b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2007, 20h54
  3. Panne ICC17 Codes d'erreur
    Par invitee64c339f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2006, 20h49
  4. codes erreurs TV THOMSON
    Par invitee1dfbe31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2006, 11h52
  5. codes panne lave vaisselle whirlpool 9518
    Par invite3b56beb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2005, 18h11
