[Blanc] probleme lave vaisselle ASI 6231
    invite6c342396
    J'ai un probleme avecon lave vaisselle Arthur Martin ASI 6231
    Au depart, probleme de chauffe, je regarde differents forum et il s'avere qu'il ya a un probleme de soudure sur le programateur
    Je démonte ce fameux programateur, avant je repére les differents connecteurs cables à la carte
    Et je constate qu'il y a effectivement un pb de soudure
    Je refais donc cette soudure
    Je remets ma carte, je remets les connecteurs et là le bruit d'un court circuit
    je redemonte la carte, le circuit imprimé est noir et dons HS
    Je suis pret à recommander une nouvelle carte, mais je n'ai plus confiance dans mon reperage des connecteurs
    Une personne aurait elle une photo ou un cablage de ces fameux connecteurs
    en vous remerciant
    invite039efc44
    Re : probleme lave vaisselle ASI 6231
    attention verifier que ce ne soit pas un element en court circuit qui fait sauter la carte. si j'ai bonne memoire il y a des detrompeur on peut juste se tromper sur l'alim de sens qui ne grille rien seulement le lv ne fonctionne pas
  1. [Blanc] Lave vaisselle ASI 6231
    Par delagui dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2008, 21h37
  2. [Blanc] Problème chauffage lave-vaisselle ASI 6231 malgé soudures OK
    Par invite6f9e625c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2008, 12h10
  3. [Blanc] PB lave vaisselle ARTHUR MARTIN ASI 6231
    Par invitea1259fde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2007, 21h31
  4. [Blanc] Lave-vaisselle Electrolux Asi 6231
    Par invite0ce8b6b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2007, 23h40
  5. panne de lave vaisselle ASI 6231
    Par invite2b0a35b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2007, 11h13
