[Divers] branchement moteur 6 fil a charbons
    inviteafcfa4f7
    bonjour j ai dernierement recuperer un moteur de machine a laver
    6 fils avec charbon
    je voudrai l utiliser sur un petit compresseur
    mais je ne connais pas le branchement
    merci d avance
    golfo57
    Re : branchement moteur 6 fil a charbons
    Vous pouvez toujours voir ici, bonne recherche.
    ledabe
    Ce genre de moteur ne fonctionne qu'avec un module de régulation électronique
    2 fils pour les 2 charbons
    2 fils pour la tachimétrie
    2 fils pour le collecteur.
    inviteafcfa4f7
    Citation Envoyé par chougaby Voir le message
    lebrancement avec un condo est il possible merci
    inviteafcfa4f7
    Citation Envoyé par fabrice14ff Voir le message
    merci de votre reponse
    le branchement sans regulateur est il possible
    en rajoutan un condensateur
    invite5f3df1f4
    absolument pas !
    c'est un moteur universel (continu ou alternatif) série
    il peut fonctionner sous 230 V alt en simple série mais il tourne à 15000 /mn env
    Mais on peut réduire par un simple variateur récupéré sur un lampadaire halogène > 300 W : sommaire mais efficace.
    le module électronique produit un asservissement de vitesse sous charge variable gràce au tachymètre
    C.R.
    inviteafcfa4f7
    Citation Envoyé par robrico Voir le message
    absolument pas !
    C.R.
    pouver svp me communiquer le branchement
    j ai essayer d alimenter les 2 charbons en 220 alt
    mai un crache des etincelles au niveaux des chabons
    merci d ancance
    invite290c5bdc
    Les deux fils qui vont au tachimetre vous les laisser de cote les quatres autre, le rotor et le stator. Pour qu'il fonctionne vous devez effectuer un branchement de ces deux element en serie. par ex phase sur stator deuxiem fil stator avec un fil du rotor deuxieme fil rotro sur le neutre
    Cdt
    j
    merci d ancance
    c'est le meilleur moyen de cramer un tel moteur,
    car ne peut fonctionner sur ce principe,
    ensuite savoir et prendre en compte ce qui est dit plus haut,
    mais ce n'est pas recommandé,
    il faut que la tension d'alimentation soit régulée et inférieure a 230v
    le maxi recommandé étant 180v,
    ensuite reste a traiter le couple et la vitesse moteur en fonction de sa charge
    ceci c'est la tachy qui vas l'effectuer pour le stabiliser en informant le module électronique de son état,
    dernière info:
    le moteur ne peut fonctionner que si le rotor est en série avec le stator,
    Pour qu'il fonctionne vous devez effectuer un branchement de ces deux element en serie. par ex phase sur entrée stator schunt entre sortie stator / entrée rotor ensuite sortie rotor sur le neutre
    Dernière modification par richard 31 ; 10/06/2009 à 18h01.
    invite7df38f1c
    bonjour moi j ai un moteur que je souhaitrai faire fonctionner seul et apre mettre un variateur commen doije faire
    invite7df38f1c
    et ou brancher les fils
    invite5f3df1f4
    bowlilng,
    voir mon MP
    et l'on pourra peut être t'aider !
    C.R.
  1. [Blanc] Référence charbons moteur
    Par BPierre dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2008, 01h20
  2. [Blanc] charbons moteur lave linge
    Par invite0a6853d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2008, 17h07
  3. [Divers] moteur etincelle charbons [résolu]
    Par invited876747d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2007, 19h40
  4. [Blanc] Problème de charbons moteur électrique
    Par inviteabebd9a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2007, 10h16
