[Divers] Pompe a eau ..
Pompe a eau ..
    invite5a939d4b
    Pompe a eau ..
    Bonjour ,
    nouveau sur le forum et presque nul en plomberie , je tente de comprendre le role de chacun des éléments en photo.
    Je comprend l utilité de la "cuve " ,de la pompe au dessus mais pas du "ballon" a coté .Un mano est dessus et apres avoir remis l ensemble en route , j ai une perte de pression de l indicateur sur la "cuve" et plus d eau dans la maison 100 metres plus haut .
    Je cherche donc a identifier le probleme . Merci de votre aide .
    Help
    Dernière modification par invite76532345 ; 11/06/2009 à 08h13. Motif: Préfixe non adapté, remplacé.
    invite76532345
    Re : Pompe a eau ..
    Bienvenue sur le forum.
    Au vu des photos, il s'agit d'un groupe surpresseur (ou hydrophore) avec une pompe alternative mono-cylindre et ce groupe n'a pas l'air d'être récent.
    Je ne sais pas l'identifier. Avez vous la marque et le modèle ? Ce doit être noté quelque part sur la machine.
    Ce que vous appelez "la cuve" est un amortisseur de pulsations, indispensable sur ce type de pompe.
    Un mano dessus avec indication de pression qui baisse à la mise en route semble montrer qu'il est placé sur l'aspiration (la meilleure solution). Quelles sont les indications de ce manomètre à l'arrêt et en fonctionnement ?
    Le ballon est le réservoir du surpresseur; c'est lui qui assure une pression d'utilisation entre le seuil "haut" et le seuil "bas" définis par le réglage du pressostat situé dans la boite grise fixée sur le ballon, en bas, côté départ vers la maison.
    Là, je ne comprends pas. Si la maison est 100m plus haut, cela veut dire que le "ballon" doit travailler entre 12 et 13 bars lus au manomètre fixé au niveau du pressostat. Or ce ballon n'est pas conçu pour travailler à une telle pression. Le tuyau cuivre de refoulement de la pompe non plus d'ailleurs.
    Quelles sont les indications de ce manomètre, "maxi" quand la pompe s'arrête et "mini" quand la pompe démarre ?
    Donnez donc tous ces renseignements (avec aussi une photo du côté refoulement de la pompe, c.à.d du côté du tuyau qui va de la pompe au "ballon") et on devrait identifier la cause du défaut et peut être la solution pour réparer.
    invite5a939d4b
    Re : Pompe a eau ..
    Bonsoir ,
    c est dans une cabane situé en aval de la maison . L ensemble n avait pas été mis en route depuis des années .
    A la premiere tentative pas d aspiration .J ai démonté le corps de pompe et lubrifié les "poussoirs ".
    L ensemble a fonctionné corectement , de l eau est arrivé dans la maison puis semble s etre désamorcé 10 mns après .
    Aprés une nouvelle tentative , j ai remarqué que le mano montait sans s arreter, j ai de nouveau ouvert un des robinets de la maison et la pression est tombée de 4.5 a 1.5 bar et plus rien .
    Lors de la vidange de la pompe des litres d eau sont sortis .; probleme de clapet anti retour ?
    Le but est d alimenter cette maison en eau de la manière la plus simple .
    La solution radicale est elle de raccorder l arrivée d eau du collectif (en bas )et d installer une pompe dans le garage de la maison( 100m plus haut)? Quelle type de pompe ?
    Merci .
    invite76532345
    Re : Pompe a eau ..
    j ai remarqué que le mano montait sans s arreter, .
    Donc la pompe semble fonctionner
    Normal si la maison est 100m plus haut ainsi que vous semblez le confirmer.
    Encore normal. Une vidange, "c'est fait pour ça". Par contre pourquoi avoir vidangé ?
    Quel clapet anti retour ? Où est il situé ? On ne le voit pas sur les photos.
    La pompe qui aspire de l'eau 100m plus bas n'est pas inventée et ne le sera jamais. Par contre vous parlez du "collectif". C'est quoi ?
    _________
    Je vais vous faire une confidence: je ne connais aucune formule magique ou incantatoire pour faire fonctionner une pompe.
    Comme je suis un mécréant, Sainte Barbe (patronne des pompiers) ne m'écoute pas......
    Donc votre système de pompage est condamné........ (c'est dommage, il semblait fonctionner)
    A moins que:
    1/ Vous répondiez à toutes les questions que je vous pose dans mon message #2.
    Il me faut impérativement la marque et le modèle de la pompe
    Toutes les pressions lues sur tous les manomètres durant vos essais (même avec quelques erreurs de relevé ou de mémoire)
    Des photos montrant l'emplacement de ces manomètres (au moins 2 manos d'après votre 1er message) sur l'installation.
    La confirmation que la maison est bien 100m plus haut (différence d'altitude, pas distance)
    La photo ou la copie de la plaque du réservoir que vous appelez "ballon".
    Un croquis (même simpliste) de l'installation indiquant les hauteurs, les distances, l'emplacement des manomètres?, la profondeur du puits (ou la pression d'entrée de l'eau de la ville si c'est elle qui alimente la pompe). Toute autre information utile sur le système, à votre choix.
    A partir de là, nous sortirons du "journalisme (sic)" et serons dans le cadre de la technologie (ou technique) de pompage de l'eau et il sera possible de "cerner le problème" et d'y apporter une solution.
  1. Pompe a chaleur eau/eau des specialistes??
    Par invite70f400d2 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 28/06/2009, 16h17
  2. Pompe a chaleur CLIREF Eau/Eau
    Par invitec5f8f736 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/06/2009, 19h02
  3. pompe à chaleur eau eau
    Par invite2d3c935d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/11/2008, 21h43
  4. [Thermique] Pompe à chaleur eau/eau AUREA 70 alimentée par un puits
    Par Bounoume dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2008, 08h35
  5. Besoin de comprendre pompe chaleur eau/eau..
    Par inviteb4e555ac dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/04/2008, 13h52
