[Blanc] probleme lave vaisselle
    invite85696f34
    Bonjour je possède un lave vaisselle indesit ID 74, depuis ce matin lorsque je le mets en route il s'arrête au bout d'un moment et le 2 ème voyant clignote. il s'agit d'une panne laquelle. vaut il mieux réparer (il a 6ans) ou investir dans Un nouveau. merci aux personnes qui s'arrêteront sur mon post.
    bret35
    Re : probleme lave vaisselle
    bonjour il s'agit d'un probleme de remplissage d'eau
    controlez la pression d'arrivée d'eau au robinet et si elle est bonne verifiez l'electrovanne qui commande l'arrivée d'eau avec un multimetre en position ohmetre
    a+ bret35
    invite85696f34
    vous dites probleme d'electrovanne, mais si ça vient de ça l'eau ne doit pas arriver. Mais moi il tourne il fait le premier cycle et c'est entre le rinçage sechage qu'il s'arréte et que le 2ème voyant clignote. merci bret35 de l attention que vous portez à mon probleme.
    bret35
    re
    theoriquement selon les codes pannes constructeur cela correspond a un probleme de remplissage mais il se peut que ce soit la carte de commande (bit 100) placé dans le bandeau qui peut etre hs aussi
    a+ bret35
    invite85696f34
    si c'est cette carte, est ce que ça vaut le cou de la remplacer ou vaut il mieux investir dans un nouveau modele. Sachant que ce lave vaisselle me joue des tours depuis environ 1 mois, il m'a à plusieurs reprises fait dijoncter toute la maison.
    bret35
    re il faut savoir que la carte coute environ 130 euros donc voir etat general de l'appareil
    demontez la tole placé sous votre lv (3 vis devant et 3 derrieres pour voir l'etat de la pompe de cyclage
    a+ bret35
    ptigui29
    Le problème peut aussi provenir de la chambre de compression bouchée/encrassée.La seule solution pour la nettoyer est d'injecter de l'eau sous pression dans la chambre de compression.
    invite85696f34
    heu question bete la chambre de compression elle est ou et comment on fait.
    ptigui29
    la chambe de compression est moulée dans le bloc de lavage
    invite85696f34
    je pense qu'il va partir à la casse, car je suis pas au top pour réparer. je m'oriente vers 2 produits avec une préférence sur le BOSCH:
    BOSCH SGS55E98EU
    WHIRLPOOL ADP6834PC
    peux t'on me conseiller
    ptigui29
    Conseiller une marque au détriment d'une autre pourrait être considéré comme du dénigrment ,je m'abstiendrai de donner un avis .
    invite85696f34
    ce n'est pas un denigrement sur une marque mais un conseil sur un modele
    invite32acbc3b
    bonsoir,si je peux donner mon avis,je vous déconseille whirlpool,bosch est une bonne marque ,raport qualité prix!ensuite y a miele ,c est une marque sure et fiable,mais malheureusement c est pas donné! cordialement florian
    invite85696f34
    Pitigui 29 merci pour tes conseils, je vais essayer de nettoyer avec le beau-père (qui bricole lui) la chambre de compression. ensuite si c'est pas ça je vais surement opter pour le bosch, merci miele 27 également pour tes conseils mais comme tu dis miele c pas donné et je pense que bosch est un bon intermédiaire.
    au fait pour pitiguy 29 avant de se mettre en défaut pour la machine il y a un bruit comme quand le café est terminé pour une cafetière, si ça peut te parler.
    encore merci à tous.
  1. problème lave vaisselle
    Par invite435a79fc dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 10/07/2007, 23h35
  2. Probleme de lave-vaisselle
    Par inviteca1bfa22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2007, 00h31
  3. [Blanc] probleme lave vaisselle
    Par invite559cd55c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2007, 15h23
  4. probleme de lave vaisselle
    Par invitef3627077 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2005, 20h54
  5. Problème lave vaisselle
    Par cosak dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2005, 23h14
