[Blanc] Manque de Gaz réfrigérant : Seule explication possible ? [résolu]
    invite249e668a
    Mon Frigo est en panne de froid (dommage pour un frigo !)
    Le moteur tourne en permanence, mais pas de froid.
    Est ce automatiquement une perte du gaz ou peut il y avoir une autre raison ?
    Merci de vos réponses
    invite290c5bdc
    Re : Manque de Gaz réfrigérant : Seule explication possible ?
    Il peut y avoir plusieurs causes, manque de gaz, compresseur hs ou tout betement une temperature dans la piece ou il setrouve proche de 30°c
    Pour la temperature c'est facile a verifier pour le reste il vaut mieux faire effectuer un diagnostic par un technicien
    cdt
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    si le frigo tourne en permanence sans faire de froid , il est certain qu'il manque de gaz et ce quelque soit la température de la pièce ou vous etes . si la température de la pièce est trop élevée, ce sera plurtot lekixon qui fera son effet coupant le moteur pour eviter une surchauffe mais d'apres vos dire seul un manque de compression fait ce phénomène et cela peut etre du a diverses raisons en fonction de l'age et de la fabrication de votre machine
    invite290c5bdc
    Bonsoir Michelduc,
    Désole de te contredire mais j'ai vu dans ma carriere un paquet de frigo qui ne faisit plus de froid et qui tournai en permanence a cause de la chaleur de la piece.
    Sur toutes les notices il est clairement indiquer les temperatures de fonctionnement d'un froid.Le klixon reagit environ a 80°C avant qu'il s'enclenche il peut y avoir une sacre cannicule.
    Quand au manque de gaz d'après moi ce sera la derniere solution.
    Cdt
    invitef80bfdd5
    bonsoir philgood 1968,
    il est donc suivant ce cas logique qu'un frigo ne fonctionne en été....lorsqu'il fait 30 et plus . je ne vois pas ce que la température extérieure a pour problème sur le fonctionnement d'un frigo a moins que ce soit des frigos vraiment tres mal isolé .
    invite290c5bdc
    Comme noté sur la notice l'appareil fonctionne entre 16 et 32° c pour un refri de classe N
    Un frigo ne produit pas de froid, il retire de la chaleur en se chargeant en calorie a l'interieur de l'appareil et decharge ces calories par le condenseur a l'arriere par l'echange thermique avec l'air ambiant les calories se deplacant toujours d'un point chaud vers un point froid ( mais la je ne t'apprend rien). Donc si il fait trop chaud l'echange thermique ne se fait plus par le condenseur et le gaz reppart avec ses calories dans l'appareil et ne peut plus se charger de calories dans l'appareil vu qu'il est deja saturé en calories.
    Si tu as des questions n'hesite pas je me ferait un plaisir d'y repondre
    Cdt
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    le raisonnement est logique mais l'évacuation est toujours possible bien sur avec plus ou moins de rendement car je n'ai jamaois vu un frigo se degivrer dans le bac freezer lorsque la température est élevée . il sufit de voir les camions frigorfiques en tout temps et pourtant en direct sur de fortes températures, des ambulants en crémes glacées, etc etc il faut vraiment des températures hors norme pour les empecher de travailler .
    des lors pour un frigo qui est prévu pour 1/3 du temps en fonction, de la a ce qu'il tourne en permanence sans faire de froid, je n'ai jamais vu de cas a ce point en 40 ans de carrière
    invite290c5bdc
    Je ne partage pas le point de vue. Je n'ai pas 40 ans d'experience mais juste 21 Mais laissons venir et on verra.
    Le but est d'aider Zakuli de notre mieux qui que ce soit qui ai raison
    Cdt
    invite249e668a
    Merci de vos réponses,
    Discussion de spécialiste, mais très intéressante pour moi, merci de la terminer. J'aimerai bien savoir à quelle température un frigo jette l'éponge, car la logique de l'échange thermique qui ne se fait plus à partir d'une certaine température est imparable, bien que j'espère que la température critique dépasse largement les 30°.
    Çà me laisse perplexe sur une pub pour une voiture avec climatisation qui montrait en plein désert une motte de beurre qui derrière la vitre se riait de la situation !
    Pour mon cas, c'est plus simple car j'habite en bretagne et bien qu'il nous arrive trop rarement de dépasser les 30°, ça ne nous est pas arrivé depuis 2003, je crois. Je pencherai donc plutôt vers le compresseur, ou le manque de gaz.
    Si manque de gaz, je suis sûr de ne pouvoir rien faire, mais je ne connait pas le principe de fonctionnement du compresseur. Pouvez vous me dire où je puis trouver les explications nécessaires.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    si manque de gaz, il faut voir l'age de la bete car cela peut etre du a des tuyaux poreux ce qui n'est pas réparable car le fait de recharger en gaz, ces tuyaux poreux vont en un certain temps laisser fuir la recharge et donc on revient au point de départ . le seul cas ou une recharge peut se faire valablement c'est lorsqu'on peut determiner le lieu de la fuite et que cela peut se réparer soit 1 cas sur 10.
    question groupe, la aussi c'est jouer avec le feu car vu le prix d'un groupe et ce qu'il faut pour le remettre en circuit , tres souvent il est plus sage de changer l'appareil .
    il est donc sage dans votre cas de prévoir un achat en vous basant sur la consommation mais surtout sur la garantie accordée . bonne chance
    u96
    bonsoir,
    pour faire plus simple pour vous:
    - fuite de gaz accessible et reparable environ 150€
    - fuite de gaz inaccessible dite "fuite interne" frigo a la decheterie
    - compresseur HS (ne compresse plus, mais tourne) environ 300€
    seul un depanneur pourra diagnostiquer cette panne.
    j'espere avoir ete simple, clair et precis sans trop de termes trop technique.
    amities.
    invite249e668a
    Merci à tous,
    Appareil bon marché, 10 ans, je rachète
    Comment fait on pour annoncer lme problème résolu ?
    invite728b013d
    Merci zakuli, c'est une bonne solution, j'ai eu ce problème et après avoir rechargé le circuit défaillant, j'ai remplacé l'appareil pris un classe A et résultat une consommation électrique en chute. si j'ajoute plus de plollution par cette fuite, le bilan est bon.
    Je clos le fil "résolu".
    Marc.
  1. gaz réfrigérant inflammable ?
    Par invited4f587d8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/09/2008, 08h19
  2. [Thermique] chaudière à gaz qui s'éteint toute seule
    Par invitef9aa98cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2007, 16h01
  3. Gaz réfrigérant R600a
    Par inviteef17814a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2006, 18h08
  4. Est ce la seule explication ? [2]
    Par azt dans le forum Changement climatique, a-t-on raison de s'inquiéter ?
    Dernier message: 13/10/2005, 14h35
  5. Est ce la seule explication ?
    Par proxima dans le forum Changement climatique, a-t-on raison de s'inquiéter ?
    Dernier message: 12/10/2005, 16h04
