[Blanc] montage courroie whirlpool sole 2005 [résolu]
    invitebd11f58b
    je dois monter la courroie entrainant le tambour de mon seche linge mais je ne comprend pas tres bien le schema .
    comment faire passer la courroie entre les galets ??
    merci de votre aide
    ledabe
    Re : montage courroie whirlpool sole 2005
    Il suffit de passer la courroie autour de l'axe moteur entre les 2 poulies du tendeur
    invitebd11f58b
    ok je te remercie pour cette info mais cela est il tres compliqué ? et y a t'il un demontage a effectuer ??
    ledabe
    rép,
    Non rien de spécial utiliser un outil pour pouvoir écarter les 2 poulies avant de mettre la courroie sur son axe
    invitebd11f58b
    voila donc le schema j passe la courroie derriere les deux poulies blanches que j'ecarte et je la met sur l'axe et je referme les poulie ...
    c'est ainsi ???
    ledabe
    rep,
    oui c'est bien ça attention de ne pas se pincer les doigts pendant la manoeuvre
    invitebd11f58b
    merci et je te (vous) tiens au courant de mes travaux
    Amities et merci encore pour ton (votre) patience
    invitebd11f58b
    Voila mission accomplie .... merci bien .
    amities
    invite728b013d
    Merci du retour, je clos le fil "résolu".
    Marc.
  1. [Blanc] Sèche linge Whirlpool sole 2000 : ne chauffe pas.[résolu]
    Par invitee5519e05 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/02/2009, 16h30
  2. [Blanc] Sèche-linge Whirlpool SOLE 2006 : bruits. [résolu]
    Par inviteea68276b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2009, 18h32
  3. [Blanc] Sèche-linge Wirlpool Sole 2000 ne chauffe plus [résolu]
    Par invite28ff0c55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2008, 17h16
  4. Pb montage courroie sèche linge Whirlpool AWZ 9993
    Par invite0e2eeb11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2007, 09h47
  5. [Blanc] mon seche whirlpool sole 2002 ne seche plus
    Par invited8b21e1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2007, 16h24
