[Brun] Ecran LCD Benq T905 / Q9T4
    invitea0696132
    Bonsoir à tous j'ai un problème sur un écran Benq T905 je ne sais plus quoi faire.
    Je l'ai récupéré il ne s'allumait pas (écran noir diode du vert à l'orange)
    J'ai changé les 4 C5707 les 2 FU9024 et les fusible de 3A
    Je remonte tout je branche et la ça s'allume Benq s'affiche mais au bout de 5 seconde le rétro éclairage s'éteint à nouveau.
    Je change tous les condensateurs chimique mais rien de changé pouvez vous m'aider merci
    KGM
    Re : Ecran LCD Benq T905 / Q9T4
    Peut-être un tube ?
    Notes le CI de commande inverter ( genre OZ.. BIT...) pour vérifier les infos tensions et courant des tubes . As-tu un oscillo ?
    invitea0696132
    Merci pour ta réponse je ne possède pas d'oscillo le CI qui semble commander l'inverter est un TL1451A dites moi si c'est possible je peux me tromper pour les tubes je ne sais pas comment les tester
    KGM
    Je n'ai pas encore rencontré ce CI , mais çà semble bien être lui qui gère l'inverter . Il faut que tu télécharges le atasheet pour vérifier quelques tensions .
    http://www.datasheetcatalog.org/data...ts/tl1451a.pdf
    Est-ce que ton multimètre a la positon fréquencemètre "HZ" ?
  1. [Brun] Moniteur LCD Dell "Benq" : ne rete pas allumé.
    Par invite6d14e84a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2009, 11h03
  2. [Brun] cherche composant 2SC5707 pour lcd benq
    Par invite2100ead9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2008, 11h09
  3. prblme écran BENQ FP71G+ 17"
    Par invite34602aec dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/10/2008, 18h20
  4. [Brun] Benq Q7T4 écran blanc à l'arrêt
    Par claude30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2008, 12h41
  5. [Brun] Lcd Benq Alimentation d'un ecran LCD!!! [résolu]
    Par invitec87978c8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/06/2008, 15h25
