[Blanc] panne frigo samsung
panne frigo samsung
    invitef8ecea96
    panne frigo samsung
    pouvez vous m aider , j'ai un frigo americain samsung rs21dcsw et pas de froid dans les parties congelateur et refigerateur.
    Un depanneur m a dit que cela venait du compresseur?
    Comment puis je le tester reelement?
    merci d avance our votre aide
    invitef80bfdd5
    Re : panne frigo samsung
    si c'st un problème de compresseur cela voiudrait dire que soit il ne tourne pas soit il tourne en permanence sans faire de froid quoique dans ce dernier cas de figure cela peut vouloir aussi dire plus de gaz donc compression a vide .
    pour determiner si c'est l'un ou l'aute il faut un équipement adequoit qui permet de voir si la pression gaz est correcte .
    dans ces cas de figure, le minimum a prevoir est 200€ et peut bien plus.
    si fuite de gaz , il est impératif de pouvoir la boucher mais ce n'est réalisable que sur 1/3 du circuit complet
    j'espère avoir pu vous aider
    invitef8ecea96
    comment tester le compresseur si pble interne?
    invitef8ecea96
    Re : panne frigo samsung rs21dc
    ou se trouve le thermostat sur le modele rs21dc?
    le compresseur est froid comment savoir si compresseur hs ou thermostat?
    merci d avance pour vos reponse
    u96
    pas de thermostat sur les refrigerateurs americain Samsung!
    la gestion se fait par carte electronique et sondes.
    amities.
    invitef8ecea96
    bonsoir,
    merci a tous deux pour vos reponses tres claires.
    connaissez vous un lien pour commander des pieces detachees notamment le compresseur en piece adaptable pour ce modele RS21DCSW?
    mercid'avance
    ptigui29
    Pour changer un compresseur il faut être un professionnel agréé en préfecture car on manipule du fluide frigorigène.Etes vous équipé et enregistré en préfecture pour effectuer ce genre de manipulation?Changer un compresseur de frigo ne s'apprend par sur le net.
    invitef8ecea96
    je recherche le lien pour commander un compresseur pour ce modele rs21dcsw.
    j ai deja le professionnel pour le remplacer.
    connaissez vous DES LIENS
    u96
    bonsoir,
    seul une station technique agree Samsung pourra vous procurer le bon compresseur et d'origne.
    reste a savoir s'il vous le vendrons sans le travail.
    Samsung services: 0825 08 65 65
    amities.
    invitef8ecea96
    bonsoir et merci pour le numero samsung mais il n existe pas la meme piece en adaptable?
    u96
    bonsoir,
    les compresseur Samsung sont specifiques!
    amities.
  1. [Blanc] panne frigo américain samsung
    Par invitedf872548 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2009, 14h09
  2. [Blanc] Frigo americain samsung en panne
    Par invite46f77fba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2009, 18h08
  3. [Blanc] panne frigo samsung srs2028C
    Par invite886cacc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2009, 23h34
  4. [Blanc] panne frigo samsung
    Par inviteb2b67954 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2008, 21h12
  5. [Blanc] panne de frigo samsung
    Par invited51fbc39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2007, 23h32
