[Divers] Pompe a eau [Résolu]
    invite9c851018
    Unhappy Pompe a eau [Résolu]
    salut tout le monde.
    j ai un puit dans mon jardin qui fait 5m de profondeur.
    je viens d'acheter une pompe a eau recemment et je n'arive pas a pomper l'eau malgré que je fait l'amorcage de la pompe comme indiqué.quelqu'un pourait m'aider?
    merci d'avance
    Dernière modification par invite76532345 ; 18/06/2009 à 05h15. Motif: Fermé car "Résolu"
    invitef80bfdd5
    Re : Pompe a eau
    il serait opportun de nous dire comment est branché cette pompe et avec quels éléments extérieurs (anti retour, etc) car d'ici, malgres une bonne vue, je ne vois pas le montage réalisé
    cricri78
    Re : Pompe a eau
    5 m de profondeur, donc l'eau est à moins de 5 m en dénivellé de ta pompe ?
    Si c'est bien le cas, il faut regarder dans ta doc si tu as bien la capacité d'aspiration indiquée. Cela peut-être écrit en toutes letres "cap. asp. =..." ou fourni sous la forme d'une courbe qui s'appelle en principe NPSH (net positive suction head).
    Peux-tu confirmer la hauteur et fournir ces compléments d'infos ?
    invite9c851018
    Re : Pompe a eau
    bonjour.
    j ai mon tuyau qui vien du puit
    j ai mi la pompe telle quel .brancher le tuyau venant du puis a l'aspiration de la pompe.
    mais sa ne rejete rien.
    l eau que je met dans la pompe pour l'amorcage tourne a l'interieure de la pompe sans la rejeter.
    sa sert a quoi l'anti retour?
    j ai une crepine au bout de mon tuyau dans le puis.
    merci d'avance
    invite9c851018
    Re : Pompe a eau
    j ai environ 5m en deniveler.
    je n ai plu le doc.
    elle aspire max 7m.
    6 bars de pression.2700m3 a l heure
    cricri78
    Re : Pompe a eau
    avec 5 m de dénivellé et une capacité d'aspiration de 7 m, cela veut dire que tu disposes d'une marge de seulement 2 m pour les pertes de charge, ce qui paraît plutôt maigre.
    une solution serait peut-être de grossir ton tuyau et/ou rapprocher la pompe.
    quel est ton diamètre de tuyau d'aspiration et quel longueur ?
    autre possibilité, que ta crépine soit bouchée, même partiellement, cela peut suffire...
    Renzo
    Re : Pompe a eau
    Ou tout simplement une prise d'air.
    invite9c851018
    Re : Pompe a eau
    je sais pas si c est une prise d'air.diametre 40 du tuyau dans le puit
    diametre 30 arivant a la pompe.
    j ai 5m de l eau a la surface plus 3 m jusqu'a la pompe. environ 8m
    Re : Pompe a eau
    Bsr à toi,
    Je me pose la question s'il y a un CLAPETou une CREPINE (bas du tuyau) sur cette pompe !!
    Pas de clapet, difficile de l'amorcer.
    Pour amorcer une pompe faut la remplir d'eau, sinon elle mouline dans de l'air !!
    Le clapet permet que le "tube" de descente ne se désamorce pas.
    Si désamorçage, rebelote pour remettre de l'eau .
    Edit : BES prends l e temps de tout lire AVANT de répondre !!
    Dernière modification par f6bes ; 16/06/2009 à 19h22.
    invite9c851018
    Re : Pompe a eau
    bjr c est une pompe auto-amorcante. je ne comprend pas.
    invite9c851018
    Re : Pompe a eau
    merci quand meme de vos reponse a tous
    invite76532345
    Re : Pompe a eau
    C'est vraiment le royaume du tout et du n'importe quoi.
    Il n'existe pas de formule magique pour faire fonctionner une pompe, par contre ile existe des quantités de règles à respecter pour la faire fonctionner correctement. Il faut donc:
    1/ Savoir ce que l'on achète.
    Chez les marchands la règle d'or est: " Le papier n'a jamais refusé l'encre".
    Autrement dit on peut écrire n'importe quoi, personne ne relèvera la c......rie (et au cas où, quand même, excuses, c'est une faute de traduction due au programme automatique qui ... etc, etc)
    Exemple
    elle aspire max 7m.
    Ce qui fait que, pompe correctement construite, règles ISO, la puissance moteur doit être: 861.37 kW ==> 1170ch..........
    2/ Si vous achetez des carottes, je ne pense pas que vous alliez chez le quincailler pour apprendre à les choisir. Les magasins de "bricolage" vendent des articles "standard, de série, pas chers" pour lesquels le fabricant, dans le cas d'une pompe indique:
    La pression maxi possible au débit minimum
    Le débit maxi possible à la pression minimale (Entre les deux dem....ez vous)
    Et une profondeur d'aspiration nette . A vous de tenir compte de la perte de charge, des accidents de parcours (coudes, tés, clapets, vannes, etc) et de la géométrie de l'installation.
    Pour faire fonctionner votre installation, ou au moins avoir une réponse à votre question "pourquoi ça marche pas ? ", envoyez en "PJ":
    1/Un croquis de l'installation avec les longueurs, diamètres, indication des coudes, tés, vannes, clapets etc.
    2/ Vous dîtes " c est une pompe auto-amorcante." ("aurtografe" conservée et sur ce forum on n'aime pas le SMS) en conséquence il s'agit d'un modèle "sérieux", sinon "pro". Que vous ayiez perdu la documentation d'origine n'est pas un problème,le vendeur peut vous en fournir une autre. Faîtes nous parvenir en "PJ" la courbe de cette pompe. Au moins, la marque et le modèle afin de permettre de la retrouver (si c'est possible) sur le Net.
    Et les spécialistes du forum se feront un plaisir de vous dire ce que vous pouvez espérer de votre "petite merveille" bien utilisée.
    invite76532345
    Re : Pompe a eau
    Re:
    Désolé, je n'avais pas vu cela:
    elle aspire max 7m.
    8m auxquels il faut ajouter les pertes de charge (~1.5 m sur une intallation non "pro" de cette longueur)
    Soit une résultat à 9.5m environ, si toutes ces valeurs sont justes.
    Donc
    La pompe qui aspire à 7m maxi ne peut pas fonctionner.
    Une pompe capable d'aspirer à 9.5m existe (pompe à canal latéral) mais ce n'est pas ce que vous possédez car vous auriez "le bouquin" qui va avec.
    cricri78
    Re : Pompe a eau
    Une solution vraisembalble : rapproche ta pompe et grossit ton tuyau d'aspiration...
    Mais pour être vraiment sûr, envoi des plans, schémas...
    invite9c851018
    Re : Pompe a eau
    bjr.la personne qui habitait ici arivait a pomper l'eau mais pas moi.
    cricri78
    Re : Pompe a eau
    oui, mais avec quel matériel ??!!
    attention aussi que ton débit n'est pas néglgeable et que le niveau d'eau peut baisser dans le puit en régime de pompage !
    invite9c851018
    Re : Pompe a eau
    c est un gardenjet 750
    invite9c851018
    invite9c851018
    cricri78
    Re : Pompe a eau
    tu parlais de 2700 m3/h, c'est finalement 2700 l/h... 1000 fois moins donc !
    et ton aspiration est donc en 40mm et non 40cm...
    si toutes tes données ont la même fiabilité, inutile de tourner en rond !
    il est possible de te répondre, si toi-même tu réponds exactement à toutes les questions posées !
    invite9c851018
    Re : Pompe a eau
    c est possible ou pas ou dois aprocher ma pompe du puit?
    invite9c851018
    Re : Pompe a eau
    svp quelqu'un pourait m'aider
    cricri78
    Re : Pompe a eau
    non si tu ne décris pas complètement ton installation : crépine ? clapet ? schéma avec longueurs, diamètres, et altitudes relatives de chaque élément (par rapport à l'eau par exemple)...
    invite76532345
    Re : Pompe a eau
    Je suis d'accord avec Cricri78. Il n'y a pas de magie....
    La pompe est une Nocchi 60-50
    Le descriptif "gardenjet" confirme ce que je vous disais
    Hauteur max 43m....Oui, mais à débit "zéro"
    Débit max 2700 l/h .....oui, mais à pression "zéro".
    Ces deux points sont inexploitables.
    En PJ la courbe de cette pompe
    Au débit de 2.4 m3/h, la HMT est 9.4m, soit en bars: 0.92 (1bar = 10.2m d'eau)
    Le débit minimal autorisé par le constructeur est 1m3/h (extrémité de la courbe), ce qui correspond à une HMT de 36m, pression 3.53 bars
    C'est normal; seul l'air est expulsé avant l'amorçage
    A empêcher l'eau de repartir en arrière. Tout dépend de l'endroit où il est placé.
    C'est normal. Il faut aussi un clapet; de préférence "à boule" (moins de perte de charge et meilleure étanchéité qu'un "à battant")
    Et même pratiquement impossible à 5m de profondeur; le système "jet" interne à la pompe ne doit pas, tel qu'il est conçu, pouvoir aspirer à plus de ~2m
    Cricri78 demande: "oui mais avec quel matériel ?" Si c'était une "antique" pompe à balancier elle était capable de s'amorcer sans difficulté avec une profondeur de 5m.
    Si le clapet de pied est en bon état, la pompe doit fonctionner une fois le tuyau d'aspiration rempli une première fois.
    Si ce sont des diamètres intérieurs, c'est à priori OK
    Si ce sont des diamètres extérieurs, il y a peut être trop de pertes de charge. La pompe a des raccords en 1" (26 x34 chez nous).
    En quelle matière sont ces tuyaux ?
    Dernière modification par invite76532345 ; 17/06/2009 à 20h36. Motif: Ajouté la PJ
    invite9c851018
    Re : Pompe a eau
    jai reussi a pomper l'eau du puit.il y avait une prise d'air .merci a tout le monde pour vos reponse.
    Donc problème résolu
    Papykiwi
    Dernière modification par invite76532345 ; 18/06/2009 à 05h12. Motif: Fermé car "Résolu"
  1. Pompe a chaleur eau/eau des specialistes??
    Par invite70f400d2 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 28/06/2009, 16h17
  2. Pompe a chaleur CLIREF Eau/Eau
    Par invitec5f8f736 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/06/2009, 19h02
  3. pompe a chaleur eau/eau
    Par invite8a1ee202 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/02/2009, 19h46
  4. [Thermique] Pompe à chaleur eau/eau AUREA 70 alimentée par un puits
    Par Bounoume dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2008, 08h35
  5. Besoin de comprendre pompe chaleur eau/eau..
    Par inviteb4e555ac dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/04/2008, 13h52
