[Blanc] Petite TV brandt 639 TX807C sufflement du transfo
    inviteba80c8f4
    Voici mon problème:
    depuis que ma petite TV brandt 639 chassis TX807C est tombe par terre, elle ne fonctionne plus ecran reste noir et la led reste rouge. je l'ai ouvert rien qui casser. quand je le met en marche j'enttand le transfo (orega TQ2 40343-35) qui fait des sufflement continu et le colle du tube s'allume pas, j'ai mesurer la tension au niveau du gros condo j'ai trouver 310v. merci de m'aider pour trouver la panne.
    je note que le transfo en question est de l'alim je pense et pas le THT
    invitef80bfdd5
    Re : Petite TV brandt 639 TX807C sufflement du transfo
    dans le cas de chute il faut vérifier le circuit imprimé car tres souvent il est félé a un ou plusieurs endroits ce qui procure des coupures illogiques
    si le col du tube s'allume c'est donc que la tht fonctionne . verifiez votre circuit surtout coté ou des composants lourd sont soudé (tht, etc)
  1. [Brun] Prob couleur brandt 51100m1 / tx807c
    Par comette dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2009, 08h18
  2. [Brun] Panne Brandt chassis "TX807C"
    Par invite8d281ffd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2009, 17h59
  3. [Brun] problème Brandt tx807c
    Par invite54f0a3ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2008, 20h39
  4. [Blanc] recherche transfo mico onde brandt brio
    Par invite92bd404a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2007, 22h18
  5. transistor BC 639 probleme de doc
    Par invite1a90427b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2007, 16h58
