[Blanc] Thomson Famy panne au lavage [résolu]
    invitec24b6d93
    Cool Thomson Famy panne au lavage [résolu]
    Bonjours les internautes
    Voilà j'ai vu sur ce site beaucoup de dépannage sur les lave linges et en particulier la thomson famy 1à 6 Kg..
    nous possédons cette machine depuis quelques années sans problèmes, mais depuis1 semaines elle se bloque dans l'avancement du programme au niveau de la phase de lavage.
    j'ai ouvert la bête, j'ai trouvé le guide de dépannage, et j'ai lancé la procédure...tout fonctionne à prefection sauf la phase 4 qui concerne le lavage..là il ne se passe rien !!
    la phase 1 concerne la vidange..pas de problème
    la phase 2 concerne le prélavage...elle charge l'eau pas de problème
    la phase 3 concerne la vidange..pas de problème
    Puis la phase 4..rien ne se passe..elle devrait prendre de l'eau
    mais non..
    Alors si quelqu'un a la solution je suis preneur !!
    invite290c5bdc
    Re : Thomson Famy panne au lavage
    Verifiez l'electrovanne de lavage elle doit etre coupée.
    Cdt
    invitec24b6d93
    Question Re : Thomson Famy panne au lavage
    Citation Envoyé par philgood1968 Voir le message
    Cdt
    Merci pour votre réponse, comme il ya une éléctro vanne pour le prélavage, et une autre pour le lavage j'ai inversé les fils pour verifier le fonctionnement..et là ça à l'air de fonctionner..
    demain je vais remettre les fils en place..je verrai bien si c'est Ok !
    si ça fonctionne..je ne comprendrai pas pourquoi !
    Merci à vous
    bonsoir:
    la réponse est dans votre post:
    Cdt
    invitec24b6d93
    Merci, mais que voulez vous dire ?
    invitec24b6d93
    Excusez moi, je me suis mal exprimé..lorsque j'ai permuter les fils les deux electrovannes fonctionnent..celle de prélavage et celle de lavage..donc demain je remets les fils comme à l'origine et je test ! là si ça fonctionne je ne comprendrai pas pourquoi !
    re,
    ben c'est tout simple,
    chaque électrovanne est alimentée électriquement via le programmateur
    ceci sur la bobine (enroulement de cuivre qui agit tel un électro aimant sur son noyau)de l'éléctrovanne concernée,
    donc comme vous avez inversé l'alimentation de la bobine lavage vers celle du prélavage c'est elle qui s'ouvre en lieu et place de celle du lavage
    donc actuellement le prélavage ne s'effectue plus,
    ceci ne résoud pas le souci pour autant,
    car a présent le bac a produits est aussi inversé,
    résultat mettez la poudre de lavage dans le bac dédié elle ne sera pas distribuée
    solution:
    remplacez l'électrovanne
    re,
    fallait effectivement le préciser,
    là il y a un bug?????
    invitec24b6d93
    Oui vous avez raison sauf que depuis que j'ai inversé les fils les deux electrovannes elles fonctionnent toutes les deux, à l'envers je vous l'accorde, c'était simplement pour tester l'éléctro de lavage..donc cela veut dire que l'electrovanne le lavage n'est pas HS.. peut-il y avoir un problème aléatoir dans le programmateur ?
    re,
    pour a savoir plus
    utilisez un multimètre,
    c'est a présent pas cher du tout (a partir de 7€ c'est si utile qu'ensuite l'on ne peut s'en séparer)
    et avec lui vous mesurez la valeur ohmique exprimée en kohms de chaque bobine (je ne vous donne pas la valeur a trouver pour ne pas fausser vos mesures)on se chargera de vous répondre les pros du forum connaissent cela par coeur
    ensuite l'on avise pour d'autres mesures
    invitec24b6d93
    ok d'accord j'en ai un je fais cela demain !
    invitec24b6d93
    bonjour de Strasbourg, je viens de mesurer les electros: donc une à 0 et l'autre à 370 Ohms ou 3.70 kOhms..
    conclusion il faut changer le bloc complet..
    Avez vous un tuyau sur le site d'apporvisionnement ? c'est un groupe de trois electrovannes de Marque EATON
    invite290c5bdc
    a 3.7 KOhms c'est OK. par contre a 0 Ohms ca devrai provoque un court circuit sur la carte (en bas a droite) donc avant de changer les EV verifier la carte
    Pour trouvez la pieces recherchez sur le net vous devriez pouvoir la trouvez a environ 50€
    Cdt
    invitec24b6d93
    Bonjour, la carte avec les deux leds ? si c'est celle là le contrôle est OK !
    Merci à vous
    invite290c5bdc
    C'est bien celle la.
    Donc remplacement de l EV
    Cdt
    invitec24b6d93
    En attendant la pièce..j'ai remonté le vieux bloc pensant faire tourner la machine sans mode prélavage..
    Hier, comme la machine était trés sale au niveau des joints j'ai nettoyé avec une eponge et surement trop d'eau..
    la serrure à fait un drôle de gresiement, j'ai imédiatement couper le courant..mais il y a une mauvaise odeur ..
    pensez vous que la serrure est HS ? qui a t il à l'intérieur?
    le montage provisoire en inversant les tuyaux ne pose t il pas de problème ?
    re,
    ctp grillée a mon avis,(la carte risque de pas aimer)
    remplacez la sécu de porte en sus du bloc electrovannes,
    je reste quand même perplexe sur un point
    court circuit franc sur une bobine
    j'ai comme un sérieux doute
    infini je veux bien ,
    0 ohms ben je suis comme la fosse 'sceptique"
    invite290c5bdc
    L'inversion des electrovanne ( branchement et tuyau) ne pose pas de probleme. Pour l'odeur au niveau de la securité de porte a mon avis elle est morte il faudra la remplacée
    Cdt
    invitec24b6d93
    O Ohms enfin mon multimètre digitale n'indique rien lorsque je test l'électro..comme si je ne testais rien..sur la deuxième il indique 3,7kOhms
    si je dois changer la serrure pouvez vous me dire comment en sachant que j'ai les deux panneaux latéraux à terre !
    invite290c5bdc
    Re
    Donc pour info rien d'afficher sur multimetre veut dire coupe, vous mesuré la resistance d'un corps conducteur si rien ne s'affiche c'est que rien ne passe et le zero c'est le contraire tout passe.
    Pour la serrure elle peut se change par les coté sinon il faut demonter le dessus.
    Cdt
    invitec24b6d93
    Ok merci
    est ce que je dois aussi tester la serrure ?
    invite290c5bdc
    Non , si elle a sentie le brulé pas la peine elle a grillée.
    Cdt
    invitec24b6d93
    Bonjour j'ai reçu aujourd'hui les pièces que j'ai installé..ça marche c'est nickel chrome !!
    Super! un grand merci à richard31 et philgood 1968 !
    pour infos : j'ai acheté les pièces sur site tip top rapide et pas chère, c'est carre-lutz.com l'életro est à 16.6 Euro et la serrure à 15,89 Euro c'est pro non !
    Merci à eux aussi !
  1. [Blanc] panne lave linge THOMSON Famy 1300
    Par invitee3665dcb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2009, 22h33
  2. [Blanc] Ll Thomson Famy 1200t Panne
    Par zoelise90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2008, 14h33
  3. [Blanc] lave linge THOMSON FAMY 1200T en panne
    Dernier message: 25/01/2008, 23h38
  4. [Blanc] Panne lave linge Thomson Access Famy 1200T 6kg
    Par invitece601bb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2008, 16h34
  5. [Blanc] Panne lave linge Thomson Access Famy 1200T 6kg[résolu]
    Par invite1975727c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2005, 15h45
