[Brun] Panne TV Sony kv-32FX68b Chassis AE6B
    invite5f9d34ed
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je viens à vous pour éclairer ma lanterne.
    Suite à divers recherches sur internet, je me suis lancé à dépanner ma tv. Je connais un peu de base en électronique.
    Ma tv a eu LA panne classique (4 clignotements de la led veille).
    Apres vérification, les 2 résistances de 0.47 ohms (R8895 ET R8896) étaient coupées
    Donc changement de celles ci puis de la THT (équivalence eldor 1372-7087A), des 2 BU Q8803 et Q8804 ( 2SC5696 et 2SC5698 ), Q8805 (IRF614) et de Q8806 (STP5NB4NFP).
    Vérification également de R8833 et de R6003 (sur la platine alim) > OK.
    Tentative de mise en route de la TV. OK au début puis apres plus rien. Le voyant veille se met à clignoter 2 fois.
    Je revérifie les composants: les 2 résistances sont OK ouf !!! Par contre je me rend contre que le transistor Q8806 du moins son radiateur est tres chaud. Il est HS.
    J'enlève le transistor et je met ma tv en route pour vérifier mes tensions et là je reçois bien l'image et le son.
    Alors je me dis que mon transistor etais défectueux, je le rechange mais les symptomes sont identiques (radiateur chaud et transistor HS).
    Il doit y avoir un composant defect mais lequel ?
    Alors si vous avez eu ce genre de panne pouvez me renseigner ou du moins me guider ?
    invitef80bfdd5
    Re : Panne TV Sony kv-32FX68b Chassis AE6B
    bonsoir,
    apres recherche je crois que le transistor défectueux est le Q8851 et non 8806.
    s'il chauffe c'est que le courant est trop élevé , il doit y avoir une des self defectueuse (lf 8851 ou t8852)
    invite5f9d34ed
    Bonsoir michelduc,
    Tout d'abord merci pour votre réponse.
    Je confirme que c'est bien Q8806 qui chauffe et qui claque ensuite. (H line Contrl d'apres le schéma).
    invite5f9d34ed
    J'ai quand même vérifier le transistor Q8851. Il me parait correct au multimètre.
    On m'a parlé de la platine M ou des TDA 6111 sur la crt mais je ne voies pas trop le rapport mais bon ....
    Avez vous d'autres conseils à me donner ?
    merci d'avance.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    je viens de revoir le plan et je n'ai pas de transistor q8806 indiqué . il doit surement y avoir diverses versions de ce plan . de plus vous dites que l'image et le son sont corrects sans qu'il soit placé . il doit donc s'agir d'un transistor qui controle un certain debit ou autre , peut etre une ajoute due a certaines craintes
    invite5f9d34ed
    Je vous envoie en pièce jointe le schéma électrique de la carte D ou se trouve Q8806 (Suivre "H line Contrl") pres de la tht.
    J'espere que cela vous inspirera.
    Merci d'avance.
    invitef80bfdd5
    dans ce montage je ne vois que LF 8801 comme charge de ce transistor et donc cette valeur est a vérifier. essayez aussi de deconnecter le C8824 afin de voir si ce circuit ne pompe pas sur le Q8806. il faut aussi voir que la commande de ce fet doit etre par des impulsions courtes car sinon LF8801 n'est pas une charge en continu ce qui ferait chauffer le fet . le controle se fait pat IC8103 , le transistor suiveur q8125 fonctionnant comme passage des que le signal est suffisant sur sa base et donc relie le 9v directement au fet par R8819 et D8811
    invite14db6220
    salut,
    il faut changer la zener de 15v D8811 qui doit être en fuite...
    invite5f9d34ed
    Merci à vous, je vais essayer tout cela.
    Mais il faut déjà que je recommande le Q8806.
    invitecf860918
    j'ai exactement la même panne et je suis avec attention ton sujet.
    Peux-tu m'indiquer ou tu cde tes cps et le THT en particulier, et à quels prix?
    merci d'avance ,
    invite5f9d34ed
    Salut mman44,
    J'ai acheté mes composants chez un dépanneur TV (les commande et je les ai sous 24h).
    pour la tht je l'ai eu pour 45€ ttc je crois.
    Voila
    invite5f9d34ed
    Bon ça y est,enfin !!! j'ai récupéré mon transistor.
    Je l'ai donc remplacé et j'ai également changer la zéner d8811. Mais malheureusement pour moi, le Q8806 chauffe toujours
    J'ai également déssouder le C8824, puis rallumer le tv mais le transistor chauffe encore.
    Sinon comment vérifier la self ? si je la déssoude puis essayer d'allumer le tv est ce que ça me donnera quelque chose ?
    Et puis je ne peut pas trop laisser le tv allumé trop longtemps car sinon le Q8806 va claquer !!!!
    Merci d'avance.
    invite5f9d34ed
    Retrait de r8819 seul => Q8806 ne chauffe pas et image et son OK
    Retrait de LF8801 seul => Q8806 ne chauffe pas et image et son OK
    Retrait r8144 (abl) seul (patte 5 ic8103) => Q8806 chauffe
    invite5f9d34ed
    Alors personne pour m'aider ...
    Tampis.
    Au revoir.
    safae08
    pour être un bon dépanneur il faut bcp de patience ...
    est ce que le TR 8844 ne chauffe pas?
    Vérifier R8153
    Sans la méthode l'esprit s'égard..
    invite5f9d34ed
    Bonjour safae08,
    J'ai vérifié la résistance, elle est ok.
    Par contre, je n'ai pas trouvé TR 8844 ni sur la nomenclature du tv.
    Merci en tout cas.
    safae08
    Citation Envoyé par le pit Voir le message
    Bonjour safae08,
    Merci en tout cas.
    c'est le Q8844 tout prés de la 8806, les deux contrôlent la ligne.
    a+
    Hobbyelec
    Salut
    Je suppose que tu as mesuré le 135v ?
    invite5f9d34ed
    Je ne trouve pas Q8844, tu ne parle pas de Q8804 plutot ?
    Sinon oui j'avais bien le 135V qd j'avais retiré Q8806.
    Merci.
  1. [Brun] Panne totale sony KV-32FX68b
    Par invite9cbcb6bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2009, 19h15
  2. [Brun] panne sony KV-32FX68B
    Par invite2c1eed1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2009, 20h44
  3. [Brun] Panne Sony KV-32FX68B - Ecran noir
    Par invite105080a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2009, 19h55
  4. [Brun] panne tv sony ae6b led clignote 2 ou 3 fois
    Par invite56a2d3ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2008, 22h59
  5. [Brun] Sony Kv32ls60b Chassis Ae6b Clignote 3 Fois
    Par OSLITOV dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/09/2008, 18h25
