[Blanc] panne lave linge bellavita[résolu]
    invite37c5d2ea
    j'ai acheté une machine bellavita LT 1205EP il y a quelques mois. le piège à objets au fond de la machine s'est cassé lors d'un cycle de lavage. j'ai retrouvé des morceaux de pièces, nettoyé la machine et depuis celle ci s'arrete en cours de lavage et le cycle ne se finit pas
    . Que puis-je faire?
    par avance merci de votre réponse
    invitef80bfdd5
    Re : panne lave linge bellavita
    bonsoir,
    a voir cette pièce a abimé la résistance et beaucoup de chance qu'elle est coupée ce qui bloque la machine a diverses endroits
    invite37c5d2ea
    merci pour la reponse pouver vous m'indiquer ou se trouve la resistance et comment penser vous quelle se demonte merci d'avance
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    la resistance se trouve entre la cuve et le tambour au point le plus bas de la cuve. on voit apparaitre 2 bornes a environ 7 cm l'une de l'autre et un ecrou au milieu. pour verifier la resistance on prend un multimètre en position ohmètre (200 ohm) et en debranchant une des connection, on verifie si entre les borne la resistance fait moins de 50 ohm. si pas elle est coupée et pour l'enlever, il faut deviser l'écrou presqu'a fond , repousser l'ecrou contre la cuve et puis on retire la resistance en tirant sur la bride . elle fait entre 15 et 25 cm dans la cuve
    invite37c5d2ea
    merci de votre réponse. je regarderais ce week end et vous recontacterais si besoin
    invite290c5bdc
    Veirfiez egalement la pompe de vidange, un morceau du piege a objet la bloque peut etre.
    Cdt
    invite37c5d2ea
    je vous remercie pour vos lumières. c'était un problème de pompe de vidange. un morceau était resté coincé.
    merci beaucoup
  1. [Blanc] panne lave linge [résolu]
    Par invite103052db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2009, 11h44
  2. [Blanc] Panne lave linge Bauknecht [résolu]
    Par inviteab6dd3d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2008, 18h42
  3. [Blanc] Panne lave-linge Whirlpool AWE6621[résolu]
    Par invitec887c2a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2008, 13h02
  4. [Blanc] panne lave linge [Résolu]
    Par invite9daf1d8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 02h28
  5. Panne Lave-linge Brandt [résolu]
    Par invite3baf3e69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2007, 15h08
