[Blanc] Problème sonde thermique cave à vin Brandt CR1701
    inviteed5518f2
    J'ai une cave Brandt CR1701 et les variations de température peuvent aller jusqu'à 4°(11°-->15° en haut et 8°--> 12° en bas) en 3 ou 4 heures sans bien entendu l'ouvrir ou changer le réglage de T°, le voyant 18°-15° clignote à certains moments pour indiquer l'anomalie.
    Est-ce qu'il y a deux sondes de T°, une pour le fonctionnement ''normal'' et l'autre de sécurité?
    Est-il possible de changer ou de shunter cette sonde de température?
    Quelqu'un connaît-il la référence de cette sonde ou d'une autre pouvant la remplacer?
    Merci par avance pour vos réponses.
    Salutations. Lofof.
    invitef80bfdd5
    Re : Problème sonde thermique cave à vin Brandt CR1701
    changer de 4°c entre 3h sans l'ouvrir cela semble plutot étrange a moins que l'appareil soit dans un emplacement tres chaud .
    de plus cet appareil est commandé par un thermostat plutot précis et 3 ctn (sondes) de controle (¨%hr,cuve et vapo).
    l'appareil se met il souvent en fontion?
    inviteed5518f2
    L'appareil est située dans une pièce où la t° est d'environ 19° l'hiver et 23° l'été
    Le compresseur démarre environ toutes les 2 heures peut-être.
    Le voyant orange est allumé ce qui indique la régulation est défaillante donc qu'il y a un problème sur une sonde de t°.
    Je voudrais savoir si quelqu'un connaît le modèle de sonde, si un schéma technique est disponible?
    Slts.
    invitef80bfdd5
    un schéma oui mais par MP avec un email
    invite290c5bdc
    Le voyant qui clignote indique un probleme de sonde ou de carte. Dans 9 cas sur 10 le probleme vient de la sonde d'evaporateur. Elle se trouve derriere l'evapo et elle est depuis peu fournie en piece détachée.
    Cdt
    inviteed5518f2
    Qu'est-ce qu'il faut pour me faire parvenir ce schéma?
    inviteed5518f2
    Citation Envoyé par philgood1968 Voir le message
    Cdt
    le voyant vert clignotte de temps à autres mais le voyant orange du thermostat de sécurité est allumé en permanence c'est pourquoi je pense qu'une sonde température est défaillante.
    Je suis à la recherche d'un schéma et de la référence des sondes.
    Slts.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    je vous l'ai proposé et j'attend une adresse par message personnel
  1. cave vin brandt 1700
    Par inviteb6443456 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2009, 11h01
  2. [Blanc] Brandt CR1700 Cave à vin
    Par invite3f36a06b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2009, 18h37
  3. [Blanc] problème transformation congélateur en cave à vin
    Par invite1630e604 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2008, 00h54
  4. [Blanc] Cave à vin Brandt CR1700
    Par invite03dc928b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2007, 21h43
  5. [Blanc] cave a vin brandt
    Par invitee598039f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2007, 11h45
