[Blanc] Panne four Brandt fc432wf1
    invite5df04d66
    Voilà, j'ai un problème avec mon four Brandt fc432wf1 : Il ne veut plus monter à la température de consigne. L'afficheur digital fonctionne, le ventilateur aussi.
    Parfois la temp. monte un peu et puis ça s'arrête. Hier par exemple il est monté à 35°C et puis plus rien.
    Je pense bien à un pb de sonde, mais bon si quelqu'un a déja eu ce problème ...
    D'avance merci
    invite039efc44
    Re : Panne four Brandt fc432wf1
    verifier les resistances ou thermostat si equiper
    invite290c5bdc
    Si en dehors de la regulation le four a l'air de bien fonctionner ça peut effectivemnt venir de la sonde qui est sur l'arrierre de l'appareil en haut a gauche en regardant de derriere.
    Cdt
    donner svp la valeur ohmique de la sonte ctp ceci a température ambiante,
    2 fils très fins provenant de la sonde sont connectés sur la carte de puissance,
    vous ne pouvez vous planter ce sont les seuls de ce type,
    bien sur appareil déconnecté du réseau electrique
    invite5df04d66
    Bonjour, j'ai testé la sonde, aucune valeur ohmique, il n'y a pas non plus de "sonnerie" avec le multimetre. Est-ce que la sonde devrait "sonner" ?
    re,
    mesurez la en calibre khoms
    invite5df04d66
    J'ai repris la mesure, j'étais bien en ohms auparavant mais je devais mal toucher le cuivre.
    Donc ça sonne bien et la valeur est 00.0 ... (le four est débranché)
    re,
    0 kohms serait un court circuit franc,
    j'en doute,
    mais si vraiment le cas la remplacer
    invite5df04d66
    ReReRe Bonjour,
    J'ai retesté la sonde , elle m'indique toujours 0.00 (four débranché et temp ambiante), par contre j'ai fait un autre test : four branché, j'ai passé une allumette devant la sonde, le four indique 60°C en queqlues secondes.
    Est-ce que cela confirme le remplacement de la sonde ?
    re,
    perso je ne crois que ce que je lis,
    vous dites 0.00 et une variation de la température affichée avec l'alumette donc la sonde serait bonne mais pas votre multimètre ,
    faut bien choisir ce qui n'est pas logique,
    refaites la mesure sur "ohms"
    invite5df04d66
    Bien vu , j'ai repris la mesure en changeant de mode sur le multimetre (bon je ne suis définitivement pas électricien ...) et là il m'indique 0.542 Kohms.
    ça vous en dit plus ?
    invite5df04d66
    Unhappy Re : Panne four Brandt fc432wf1
    Bon ben du coup y a plus personne qui répond
    Donc après avoir repris la mesure de la sonde j'obtiens 0.540 kohms. La sonde est-elle ok ?
    Est-ce le thermostat ? comment puis-je tester celui-ci ?
    Merciiiiii.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    si la température réagit a l'allumette c'est que la sonde est bonne.il y a sur ce four un klixon a 120°c avec bouton rouge en son centre. voir si pas declenché
    invite5df04d66
    J'ai donc tenté de réarmer le bouton rouge mais il n'était pas déclenché.
    Est-ce que ça peut provenir du thermostat ? Comment tester un thermostat ?
    invite290c5bdc
    Que la temprature monte en chauffant la sonde ne veut pas dire qu'elle est bonne si sa valuer a "devié" elle n'envoie pas une valeur a la carte exacte.
    Elle peut, par exemple, indiquer 200°C a la carte, si sa valeur a déviée suffisament et etr en fait a beaucoup moins dans le four.
    Cdt
    invite5df04d66
    Bon je suis toujours avec mon problème ...
    Alors voila la situation :
    - La sonde a une valeur mesurée de 540 ohms, elle réagit au passage d'une source de chaleur devant.
    - Les 3 résistances ont des valeurs mesurées de 60, 42 et 28 ohms.
    - Le "bouton rouge" sur le thermostat n'est pas déclenché
    > Les valeurs des résistances sont elles cohérentes ?
    > et ............. avez vous une idée de la panne ??
  1. [Blanc] Four Brandt en panne
    Par invitec92bf517 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2008, 08h05
  2. [Blanc] Panne LL Brandt
    Par invite7c1e7311 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2008, 21h22
  3. [Brun] panne tv brandt
    Par invite4493a2ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 13h32
  4. panne brandt bb 60
    Par invite10fa9723 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2005, 12h37
  5. panne brandt bb 60
    Par invitef2726adc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2005, 19h25
