[Blanc] panne LV
panne LV
    invite6ff96da3
    panne LV
    Mon Lave vaisselle Bosch SGS55M72FF/35, ne fait plus ces cycles correctement => il ne semble pas que les bras d'arrossage à l'interieur de la machine ait assez de pression pour tourner.
    Mon LV a un peu moins de 5 ans.
    L'eau entre dans bac de remplissage (coté gauche de l'appareil, puis lorsque plein se vide dans la machine)
    la pompe de cyclage tourne lors du cycle, pas de point dure
    La pompe de vidange et la vidange fonctionnent
    Le pressostat semble fonctionner
    La securité antifuite n'est pas active.
    Les "bras d'arrossage" dans la machine tourne librement
    J'ai nettoyé le pressostat et le bac de remplissage, c'était propre mais bon, j'ai quand meme nettoyer
    Merci de votre aide
    invite6ff96da3
    Re : panne LV
    Autres precisions:
    La pompe de vidange semble marcher tout le temps (durant le cycle même quand j'ouvre la porte)
    invitef80bfdd5
    Re : panne LV
    si pompe vidange tourne en permanence il n'y aurait pas d'eau dans la cuve , la pompe de vidange va plus vite que l'entrée
    invite6ff96da3
    Re : panne LV
    Qu'est ce qui a part le Flotteur anti debordement peu declencher le vidange?
    D'ou ca peut venir?
    invitef80bfdd5
    Re : panne LV
    je ne vois que le module de commande (triac en court circuit par exemple)
    invite6ff96da3
    Re : panne LV
    Tu peux preciser (triac c'est quoi?)
    il faut que je verfie la carte de commande pour de trace de court circuit , problème de soudure ?
    invitef80bfdd5
    Re : panne LV
    re,
    un triac est un composant electronique sur la carte de commande qui sert un peu d'interrupteur pour commander la pompe . il peut arriver qu'il soit en coutcircuit et donc pompe tourne en permanence
    invite6ff96da3
    Re : panne LV
    Comment verifier cela?
    invitef80bfdd5
    Re : panne LV
    cher ami,
    pour cela il faut deja voir ou il se trouve car il y en a plusieurs. si il est en court circuit, avec un multimètre position diode il va indiquer quasi 0
    invite6ff96da3
    Re : panne LV
    Merci Michelduc tu as vus juste: J'ai trifouillé les connection de la carte, et j'ai lancé un programme, cela a fonctionné mais s'est bloqué à 1min
    Ou peut on trouver le plan de la carte pour verifier ces triacs? ou comment reconnait on un triac?
    Désolé de ces questions, mais c'est la premier fois que je touche à un LV.
    invite6ff96da3
    Re : panne LV
    Je dois changer mon programmateur?
    invite6ff96da3
    Re : panne LV
    Personne pour m'aider?
    Il faut vite que je repare le LV, j'ai du monde qui arrive pour les vacances, au secours....
  1. [Blanc] panne indesit idl 550 code panne??
    Par invite7726bcdc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2009, 16h26
  2. [panne] minidisc, lecteur en panne
    Par invite897678a3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/06/2008, 23h36
  3. [Brun] Panne TV Thomson 20LCDM03B panne son
    Par invite37d8f1a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2008, 09h50
  4. [Blanc] panne 001 sur lave vaisselle king d'home WQP 12-9213 il indique panne 001
    Par invite011ce71c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 10h26
  5. graveur, panne logiciel, panne matériel ?
    Par invite25397b4a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/02/2008, 13h11
