[Blanc] platine pour refrigerateur whirlpool
    invite25855046
    salut, j'ai remplacé les deux condo et les deux relais et ca va toujours pas, qui peu donner un conseil? merci, cordialement david
    ptigui29
    Re : platine pour refrigerateur whirlpool
    Acheter une carte neuve.
    invite25855046
    j'y viendrais c sure mais si je peut faire des economis, c pas donner une carte, environ 150 euro
    inviteeff2f594
    Quel est le problème :
    - clignotement afficheur
    - Non fonctionnement groupe
    - Non fonctionnement production de glacons
    Pour le clignotement, il semble que de changer le condo polarisé 1000µF sur carte de puissance et afficheur résolve le problème.
    Pour les autres cas (panne que j'ai eu sur le mien),le remplacement 4 condos 0,22 µF de filtrage de relais sur carte puissance a résolu le problème.
    tu trouveras toutes les références et détails sur ce sujet (fais une recherche)
    Frigo Whirlpool S20BRWW alarme temp qui est maintenant résolu.
    si t'as besoin de précision n'hésites pas.
    Le mien fonctionne sans soucis depuis le 13/06/09 date à laquelle j'ai remplacé les condos.
    invite25855046
    merci pour les renseignement, je part en vacance et dés mon retour je me remmet dessus, bye à plus.
  1. [Blanc] Refrigerateur whirlpool ARC4030 (platine HS)
    Par invite25855046 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2009, 15h29
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 21/01/2009, 12h33
  3. [Blanc] Platine de puissance Whirlpool awe 8625
    Par invitef62de650 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2009, 21h00
  4. [Blanc] Refrigerateur Whirlpool
    Par invite42f1e5b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2008, 13h33
  5. valeur resistance r51 b platine elmarc h8,LL whirlpool
    Par invite283dc417 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2006, 19h26
