[Blanc] pb frigo apres quelques heures
    pm550104
    Bonjour, mon frigo, je ne sais pour quelle raison, part dans un cycle que je ne comprends pas. le compresseur parait ok, il a ete change il y a 8mois, je viens de racheter un relais neuf sur les indications d un reparateur a la retraite. symptomes, apres plusieurs jours a l arret, il demarre normalement et fait son froid puis au bout de 5/6h, le compresseur et le ventilo se mettent en route pendant 30s puis s arretent 30s, etc... et plus de froid... le relais et le moteur sont tres chauds.
    invitef80bfdd5
    Re : pb frigo apres quelques heures
    bonsoir,
    apres 5/6h... un compresseur dsoit atteindre le froid bien avant 5/6h, il est quasi nsur qu'il y a un manque de gaz ce qui empeche le fonctionnement logique et des lors le moteur surchauffe et klixonne . 2 a 3 h devrait sufir our réussir une bonne température puis le moteur tournera 1/3 du temps ce qui l'empechera de chauffer
    pm550104
    j ai mentionne 5/6h mais il se peut que ce soit 2/3h... toujours est il que d apres le reparateur(qui m a change le compresseur il y a 8mois, et qui veut me facturer sa visite+.....), il y a peu de gaz(55g) et il avait paru categorique qd au manque de gaz, ce n en n etait pas la cause(me raconte t il des craques?) et le compresseur tournerai alors en permanence.
    Y a t il une coupure dans ce cas?
    desole de poser des questions novices mais on m a aussi parle du condensateur a changer, je ne sais plus trop ou j en suis. Merci
    invite290c5bdc
    D'apres vos symptomes l'appareil se met en securite (il "klixonne"). Je pense que vous avez un bouchon dans votre circuit. Il faut reouvrir le circuit et le rincer pour ensuite tirer le circuit au vide afin de le recharger. Si cela n'as pas été fait (ou pas bien ) lors du remplacement du compresseur c'est normal qu'il se soit bouché. Sans vouloir mettre en cause les competences de votre depanneur. le froid est un domaine ou il faut enormement de minutie pour eliminer les risque de "recidives". Vu le coup de la reparation reflechissez y a deux fois.
    Cdt
    plutôt dire désydrateur
    invite5b71786c
    Citation Envoyé par pm550104 Voir le message
    bonjour, c est possible aussi qu il est mal fait une soudure et qu il y est une micro fuite (de gaz)
    invite290c5bdc
    RE,
    Je suis d'accord avec la sudiste (ou un raccord si il travaille au lockring) le plus dure va etre de lui faire reconnaitre.
    Cdt
    invite5b71786c
    meme un depanneur peut faire une erreur, c est un etre humain donc ..... !!!! dites lui de venir et qu'il verra sur place le probleme !!!
    invite290c5bdc
    Oui c'est sur mais après huit mois............. il faut tomber sur un qui tient a ses tres commercial
    invite5b71786c
    le compresseur est garantie 1 an donc il peut très bien "repeté", cela s est deja vu et de plus en plus malheureusement, donc meme 8 mois après il se doit d aller chez son client pour vérifier sa réparation, ou alors excusez moi du terme, mais c est un rigolo !!!!
    pm550104
    la reparation a ete faite par le reparateur agree de la marque, la garantie est de 6mois. j ai contacte le sav de la marque et meme topo.... donc tel que mentionne par philgood1968, j ai deja depense plus de 200euros pour un frigo que j ai achete 500 neuf en nov 2005. 3mois apres la reparation, j ai fait revenir le reparateur car il faisait 'clang'.... mais il m a dis pas de soucis c est du a une depression.... merci pour vos messages mais j ai le sentiment que je vais devoir m en acgheter un neuf.
    pm550104
    re bonjour,
    suite a vos commentaires j ai observe que l etiquette du compresseur avait ete arrachee, mais il y avait qd meme quelques lettres. J ai appele le constructeur du compresseur, il a identifie le modele, ce modele de compresseur n est pas commercialise en France. Il m a aussi dis que si le compresseur neuf etait trop puissant ceci pouvait etre la cause de la panne. Pouvez vous m expliquer quel est l impact d un compresseur trop puissant, je prepare un courrier au constructeur du frigo.
    invite5b71786c
    si la reparation a ete faite par le sav de whirlpool, rappelez les et voyez avec eux ce qu ils peuvent faire .... insistez !!
    appelez whirlpool directement
    invite290c5bdc
    Vu l'age de l'appareil je rejoins "la sudiste" contacter le service conso de la marque qui devrait pouvoir vous aidez.
    cdt
    pm550104
    re Bonjour, il est evident que je vais contacter le fabicant mais, svp:
    Pouvez vous m expliquer quel est l impact d un compresseur trop puissant.
    ptigui29
    Un compresseur trop puissant fait des cycles de trop courtes durées ("courts-cycles",terme bien connu des techniciens en climatisation ou pompes à chaleur).
    Les courts cycles sont néfastes à la durée de vie du compresseur.
    Attention ,à partir de lundi , les dépanneurs ne disposant pas d'attestation de capacité pour la manipulation des fluides frigorigènes ne pourront plus exercer le métier ,demander à votre dépanneur si il possède cette attestation.
  1. Quelques heures avant la plus grosse PL...
    Réponses: 22
    Dernier message: 13/12/2008, 08h39
  2. Quelques heures avant la Pleine Lune...
    Dernier message: 15/09/2008, 22h48
  3. [Divers] Comment peut-on mourrir irradié en quelques heures?
    Par invite8a64f8f1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/11/2007, 14h23
  4. Il ne me reste que quelques heures
    Par invite7de64628 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/04/2005, 22h43
