[Blanc] panne lave vaisselle candy CD 255 FR[résolu]
    invite948c142d
    Arrow panne lave vaisselle candy CD 255 FR[résolu]
    j'ai un problème bizarre avec mon lave-vaisselle. Je m'explique...
    Je lance un programme, celui-ci se fait correctement, il lave et vidange en mileu du cycle, mais arrivé à la fin, au moment de vidanger, il s'arrête sans vidanger et le voyant "lavage" se met à clignoter rapidement (environ 2 ou 3 fois par seconde) alors que d'habitude il reste allumé. J'ai mesuré la tension aux bornes de la pompe de vidange à ce moment là, et 0,2VAC au lieu de 230VAC.
    La commande n'arrive donc pas. Mais pourquoi? Si quelqu'un aurait une idée, ça m'intéresse!
    Merci d'avance.
    Jean-philippe.
    invitef80bfdd5
    Re : panne lave vaisselle candy CD 255 FR
    votre pompe est commandée par la programmation et donc si pas de tension ce doit etre une erreur dans la programmation interne
    invite948c142d
    est-ce possible que ça se déprogramme? Dans ce cas que faire?
    Ce qui m'étonne c'est que la programme tourne bien jusqu'à la fin (c'est d'ailleurs pareil pour tous les programmes), et au moment de vidanger ça s'arrête et le voyant lavage se met à clignoter rapidement.
    Le seul programme qui se fait correctement c'est le trempage.
    Je me posais des questions sur le circuit de chauffage car il n'intervient pas dans le trempage. Est-il possible que si le chauffage ne fonctionne pas, la vidange de la fin ne se fait pas? Qu'y a t'il à vérifier, où, et comment?
    Merci!
    Jean-Philippe.
    u96
    vous voyez juste!
    controlez la valeur en ohms avec un multimetre de la resistance de chauffage situe derriere le lave vaisselle (petit cache plastique tres dure a sortir en bas!).
    controlez aussi le microrrupteur de securite chauffage situe sous l'appareil.
    amities.
    invite948c142d
    Bonjour et merci pour vos réponses.
    En effet la résistance de chauffage est HS. Résistance infinie au lieu de 20 ou 30 ohms. Par contre en ce qui concerne le microrupteur, je ne sais pas où il est et à quoi il ressemble. Auriez-vous une photo ou un schéma svp? Et comment le tester? Merci!
    Jean-Philippe.
    u96
    bonsoir,
    tout simple!
    un des fils de la resistance est branche dessus!
    remplacez votre resistance: 41006831 environ 40€
    amities.
    invite948c142d
    Smile Re : panne lave vaisselle candy CD 255 FR
    Merci à ceux qui ont pris le temps de me répondre.
    Effectivement le problème venait bien de la résistance ( ou thermoplongeur) qui était HS. Pour info, 28 ohms de résistance sur la neuve. Après remplacement, nickel, on va pouvoir inviter du monde à manger!!! lol.
    Encore re-merci!
    Jean-Philippe.
    u96
    merci du retour d'info.
    on peut cloturer.
    amities.
  1. [Blanc] panne lave vaisselle candy dsi710 "inondation"[résolu]
    Par invitedc564f35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2009, 22h50
  2. [Blanc] panne lave linge candy ctd 1260 aa[résolu]
    Par pierrelaroche dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2009, 07h16
  3. [Blanc] panne lave vaisselle candy proxima cd 255
    Par invited7691d62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2009, 17h32
  4. [Blanc] probleme lave vaisselle resitance candy cd 255
    Par invite49934a13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2008, 15h52
  5. [Blanc] pb lave vaisselle candy [résolu]
    Par invitebf9a56b0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/04/2007, 16h58
