[Blanc] Gazinière Far : transformer au gaz naurel. !
    invite8bc6642d
    Smile Gazinière Far : transformer au gaz naurel. !
    Je viens d'acquérir une cuisinière Far 1971 super belle et je suis équipée du gaz de ville , je sais qu'il est possible de la convertir pour ce gaz là : le hic les gicleurs de la marque n'existe plus.
    Auriez vu à tout hasard 5 gicleurs de diamètre 9 ?
    invitef80bfdd5
    Re : gicleurs pour gazinière far?
    au pif pourquoi pas ????? chaque gigleur a un diamètre defini pour le bec auquel il correspond et aussi une certaine hauteur pour certain afin d'avoir le bon mélange d'air . il n'est donc pas question de changer au pif a moins d'habiter la caserne des pompiers.....
    cela ne peut exister car ne correspond a rien de logique
    invite5f3df1f4
    n'est'il pas possible d'avoir les diamètres des orifices convenables auprès d'un pro ? Ca devait exister dans les docs .
    Ensuite, un artisan en mini ou micro mécanique qui possède les forêts convenables peut reprendre les gicleurs "propane" et les alèser puisque le gaz de ville est sous pression plus faible.
    Il est même probable qu'un gicleur "propane" pour gros bruleur soit celui qui convient pour le gaz de ville d'un plus petit bruleur.
    C'était le cas pour moi sur plaque Scholtès quand je suis passé de butane au gaz de ville mais les références étaient sur la notice et ils avaient fourni le jeu complet (que j'avais soigneusement conservé !)
    C.R.
    PEPIN45
    quel est le type exact,car même si puisé en origine ,on peut trouver des équivalents,mais le type ne me donne rien
    invite8bc6642d
    Re : Gazinière Far : transformer au gaz de ville
    Bonjour et merci pour vos réponses,
    Bien sur que je ne vais pas changer mes gicleurs au pif, si vraiment je ne trouve pas les gicleurs correspondant je m'achèterai un cube de butane
    J'ai pris des photos des gicleurs si ça intéresse quelqu'un"un...
    Je suis allée me renseigner chez un professionnel en électroménager et pièces détachées: il m'a dit que les gicleurs n'existaient plus .
    Le professionnel m'a dit que c'était des gicleurs pour gaz butane et qu'il faudrait pour adapter en gaz de ville un diamètre de 9.
    Je vous décris la plaque en fer qu'il y a derrière la gazinière Far.
    Fonderie et ateliers du Rhone
    N°DA 02700 FAR
    Cuisinière adaptable 8-71 Convoitise Série 2 Sans grilloir
    Voilà tout ce que je sais, je peux si nécessaire vous envoyer des photos: Car il faut pas plaisanter avec les histoires de gaz!
  1. [Blanc] gaziniere indesit pb de gaz
    Par invite663780fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2007, 17h59
  2. [Blanc] Repartition Gaz Sur Gaziniere
    Par inviteee5735ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2007, 18h07
  3. [Blanc] fuite de gaz sur une gazinière
    Par inviteb20bc785 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 00h09
  4. [Blanc] Gaziniere sent le gaz au secours
    Par invite05016f11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2007, 21h16
  5. [Blanc] Panne four à gaz gazinière
    Par invite8689c9c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2007, 13h21
