[Blanc] Frigo - congélateur
Frigo - congélateur
    invite9be6701c
    Frigo - congélateur
    On m'a donné un frgio congélateur, que j'ai transporté droit et installé chez moi. J'ai attendu avant de le brancher. Le congélateur a bien fonctionné pendant plus d'un jour. Et hier je vois que la température de celui-ci est montée à 8° et depuis augmente même avec la marche forcée. Le frigo quant à lui fonctionne très bien car ce sont deux moteurs différents.
    Je ne sais pas si c'est lié mais j'entends à intervalles réguliers (environ 10-20 minutes je pense) un petit clic suivi dans les minutes d'après par un clic un peu plus bruyant..
    Quelqu'un a-t-il une idée d'où cela peut provenir?
    Merci par avance...
    invitef80bfdd5
    Re : Frigo - congélateur
    ce declic vient assurement du klixon de votre moteur coté congélateur , le moteur doit etre chaud comme de la braise . il serait bon de le laisser refroidir (debranché) et ensuite voir si pas de problème de connection dans le boitier moteur
    invite5b71786c
    dites nous comment est le compresseur du congel ? bouillant ?? je pense que oui, donc malheureusement j ai bien peur que cela soit le compresseur lui meme qui soit hs !!!
    invite9be6701c
    Merci pour vos réponses.. en effet j'ai touché hier soir et un des deux moteurs était très chaud... mais je ne l'ai pas débranché.. je vais y retourner ce midi du coup..
    invite9be6701c
    Comment voir si pas de problème de connexion ? merci par avance..
    invitef80bfdd5
    cher ami,
    si connection defectueuse il y aura surement des problèmes visible de brulure
    invite9be6701c
    A priori je n'ai pas de soucis de brulure.. Est-ce utile de shunter le klixon pour tester si c'est lui qui pause problème ?
    merci par avance
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    systeme interdit car si groupe defectueux il est capable de prendre feu
  1. [Blanc] frigo congelateur
    Par invite390132e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2009, 16h33
  2. [Blanc] frigo US/congelateur pb
    Par invite3452d570 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2009, 12h05
  3. [Blanc] panne frigo bosch active no frost KSU30600IE/07 ,frigo/congelateur
    Par invite70a7cdfa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2009, 14h35
  4. [Blanc] Panne de frigo-congélateur frigo Bosch type KGV-3104/01.[résolu]
    Par invite9cbcb6bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2008, 11h13
  5. consommation frigo / congelateur
    Par patrick.2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/10/2006, 08h34
